Текущее время: 15 Oct 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: передний тормоз хуже заднего ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 18:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
valobasoff
без снятия суппорта там никак, а сколько веса у скута+всадника?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:20
Скутер: Vento Triton LI
Через экзист можно заказать колодки ии диски lukas\trw по мотокаталогу в том числе на китайцев. Совсем другое качество. :-)
Добавил. И цена
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:42
Странно. У меня на Тактике в точности такой же на вид тормоз, очень хорошо тормозит (правда, свистеть колодки стали - наверное, камушек какой попал). Задний не очень, но на подспорье переднему сойдёт.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:05
Скутер: nexus street 150 4т
Стаж: 2года
S.T.I.G.
весит скут 97 что-ли килограм по паспорту, по ощущения так и есть, во мне 70-75 кг.
werh
в каком разделе искать ? я пробовал ранее, ничего не нарыл..может номерок запчасти подскажешь ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:44
valobasoff писал(а):
S.T.I.G.
werh
Заходишь на сайт производителя, там есть каталог, смотришь свой скут или аналог, копируешь номерок и бъешь его в экзисте, тебе покажет цены и время. :-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:37
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
ребята, раз пошли такие вопросы, а существуют ли ремкомплекты на суппорта и главные цилиндры (машинки)? Или при кончине резиновых уплотнений нужно покупать новый механизм в сборе?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 06:56
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Да существуют. Если модеры позволят дам ссылку на инет- магазин по Украине. Этим сезоном покупал себе.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 10:13
Скутер: ABM Thunder
У меня полтинник abm thunder. Точно такие же тормоза как на фото, работают прекрасно, не то что задние барабанные
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 12:00
Давай ссылку, может тоже понадобится.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 14:51
Стаж: 2года
werh
если не трудно, дай ссылку на каталог своего скута, если у тебя такой-же суппорт. не могу про нексус ничего найти, видимо ребрендинг какой-то, на книжке было написано metian, но по нему тоже ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:23
Здесь посмотрите http://begemoto.com/index.php?search_st ... +&x=10&y=9
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:54
Скутер: Flash
скутер ABM Flash 150, такойже тормоз, также плохо тормозит, такиеже симптомы.
для себя решил заменить на двухпоршневой, сзади стоит двухпоршневой нормально тормозит.
двухпоршневае бывают правые и левые, правые почемуто чаше встречаются, а левые только в комплекте с машинкой.
машинка тоже ненравиться (щас подумал может вней там чего недосверлено), хочу найти такуюже как для заднего чтоб обе были одинокавые и установить армированные тормозные шланги.
но это все как созрею.
обрати внимание на запчасти для Honling QT-7 Joker у него оба тормоза дисковые оба двухпоршневые обе машинки одинаковые
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 07:14
Стаж: 2года
dna у меня сзади барабан, делать диск думаю проблематично, или можно диск колесный от QT-7 взять, тормозной диск, суппорт,магистраль, машинку и всё встанет ?
на машинку тоже грешу, основоной довод что при давлении что-то расширяется и подклинивает, резинка может какая...уж очень он жёстко встаёт примерно в середине
По поводу двухпорншевого, если не трудно промеряйте кто-нибудь диаметр одного из цилиндров на двухпоршевом, подозреваю разницы в площади нет, либо она незначительна.
Ещё вопрос, если купить систему "в сборе" двухпоршневую с регулятором давления, его(регулятор) можно регулировать\демонтировать ?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:26
Скутер: Flash
можно диск не обязательно от QT-7 (это я так для примера модель привел, клоны Honlingов почти все одинаковые) главное чтоб подходил по диаметру ширине и количеству шлицов, тормозные диски тоже разные есть с выносом есть без (тебе вроде без надо) по диаметру тоже разные хотя могу ошибатся, суппорт - к нему нужно еще крепление если нет в комплекте, крепления могут отличаться, главное нужен подрамник под второй амортизатор и дисковый тормоз если есть просто подрамник под второй амортизатор то проще если нет надо еще длинный вал колеса. Вобщем все встанет если правильно все подобрать.
Но смысл заменять задний барабанный тормоз на дисковый есть если барабаннный вообще не устраивает, а так по тестам задний барабанный даже лучще иногода оказывается.
можно демонтировать, регулировать точно незнаю.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 13:51
Стаж: 5 лет
У меня такая ж проблема исчезла только после замены всей тормозной системы, кроме диска))
