Текущее время: 19 Nov 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:51
Может. А туда-сюда, это как ? (осевой люфт или вертикальный....)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:52
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
осевой люфт
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:26
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
VVV писал(а):
Поэтому обучать меня не надо и делать замечания тем более.
В качестве ОФФа. Вы не Господь Бог Виктор Владимирович, чтобы делать такие заявления. Периодически, и у Вас бывают казусы технического плана, только из за того что Вы человек старой школы, а прогресс не стоит на месте. Вы очень слишком уж себя над всеми здесь превозносите, но мы тоже не лаптем щи хлебаем.
я замерял расход , где то в районе 2.6 литра на сотню
И во время написания этого стоит уточнить, что это расход по трассе при скорости 80 км/ч при идеальных условиях. Что это не средний эксплуатационный расход, который все таки выше.
Спасибо.
Просьба не считать мой выпад сарказмом. Это мое мнение со стороны просто на эту ситуацию.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:28
dembel199rus писал(а):
осевой люфт
Осевой люфт присутствовал на моих 2х Аутах и еще 3х которые имел честь ковырять.
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 01:41
Я проехался на Ауте дембеля199, звук резко усиливается, становится преобладающим в звуке скутера, перекрывает шум выхлопа, - при увеличении нагрузки.
Если крутить колесо на подножке - звук просто учащается.
Если бы там был бы явный криминал типа шатуна, колец, помпы, маслонасоса, то вы бы уже давно бы встали с заклинившим двиглом.
Это понятно. И понимание этого вгоняет в ступор. Была небольшая вероятность, что это что-то с приводом вспомогательных агрегатов - но цепь он заменил, а реакция на нагрузку говорит о коленвале...но почему тогда он не заклинил?
Наверно, вскоре мы узнаем много интересных вещей.
Ну допустим, это игольчатый подшипник нижней головки шатуна. (Но в этом случае коленвал 100% клинит, но вдруг тут мы имеем дело с чудом)
Тогда надо вывернуть свечу, и через эту дырку нащупать поршень отверткой, установив его ниже вмт, оптимально посередине хода. Упереть отвертку в поршень, а другой рукой покручивать коленвал вперед-назад. Поршень должен двигаться одновременно с вращением коленвала. Если в нижней головке шатуна миллиметровый зазор (что невероятно, но вдруг), то поршень будет стоять на месте, а коленвал можно будет повернуть туда-сюда в небольших пределах.
Ещё идея.
Поскольку скут брался не новым, возможно в нём уже клинил коленвал, а новых ведь нет.
Могли распрессовать старый, выпрессовать шатунную шейку, проточить ее, выточить бронзовую втулку и запрессовать ее в шатун.
В этом случае всё объясняется.
Последний раз редактировалось Dj@gger 14 Jun 2011, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 07:15
Стаж: 6 сезонов
так тут то как раз сам коленвал походу дела
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 12:40
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Полёт нормальный. Наконец то починил рулевую колонку. Нижний упорный подшипник оказался в норме, но сменили на всякий случай. Лопнула, а вернее раскололась верхняя чашка и не хватало несколько шариков. Из - за этого и был эффект закусывания в среднем положении. При эксплуатации на синтетике мотор скушал примерно 100г масла на 3000 т.км.
15062011272.jpg [ 464.23 KiB | Просмотров: 6827 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:47
Скутер: Stels Outlander
Подскажите датчик температуры не показывает клему проверял все норм что можно сделать и как проверить датчик на двигатели ?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 14:28
Датчик на двигателе проверяется также , как и любой датчик такого типа. Выкручиваешь, подсоединяешь по схеме, подсоединяешь рабочую приборку, нагреваешь сам датчик и смотришь, что показывает приборка...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:11
Так, господа Аутоводы (последних двух радиаторных версий), колитесь, у кого, сколько антифриза входит в систему!!!!?????
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:30
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Ответ прост, 1,5л. и уровень пол смотрового окна.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:32
Почему у меня залезло 2л и ещё в расширительный долил граммов 250 ?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:37
Стаж: Общ.с1967г.
А длина соединительных рукавов, которые как у меня лежали на пластике не закрепленные не учитываешь.?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 14:41
Ну грамм 200-300 можно добавить, но не литр же!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 17:29
Стаж: Общ.с1967г.
В принципе количество не влияет на эксплуатационные характеристики если все залито по уровню!
