Текущее время: 16 Oct 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поставил 100 сс множество проблем прошу помощи специалис
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 20:40
Esox писал(а):
А вообще скорее всего буду делать охлаждение масла. Параллельным контуром.
Я себе сделал,толку почти ноль.
Не советую.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 21:08
Скутер: speed gear sg50-5c
Не советую.
Можно более подробно и с картинками! Если Вас не затруднит. :-[
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 23:29
EsoxЯ пока не вижу у тебя НИКАКИХ проблем с температурой. Для воздушника 90градусов это он только начал прогреваться. У нас масло на 140градусов расчитано, чего ты мозги паришь то?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 23:45
Esox
Ко мне на ты:) мне 17 лет.
Да чего там рассказывать,делал почти как и все.
Потом постараюсь сфоткать.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 21:38
Как "мега" грелись так и продолжаем. Через 30 км. пути при температуре воздуха +25 нагрелся до 120. Тяги практически нет. Еду максимум 60 км/ч. Карбюратор на настройки особо не реагирует (я бы сказал, что вообще не реагирует). Дабы добиться 2000 оборотов винт холостого хода закрутил на максимум. На винт качества практически вообще не реагирует. Сегодня снял свой карб и поставил старый (у меня с ним были проблемы, после 15 км пути начинал тупить штук пять прогазовок и нормально) , но с нового установил поплавок и нижнюю крышку. Скут начал мгновенно отзываться на все действия с винтами, как холостого хода так и с топливом. Завтра сделаю ему марш бросок на 50 км. отпишусь!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 00:44
Как медленно наступает "завтра"...........
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 22:40
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Может с зажиганием намутил, всмысле не точно пометкам поставил распредвал ?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 09:50
terminatorr
Это называется "фазы газораспределения".
 Заголовок сообщения: Re: Поставил 82 сс множество проблем прошу помощи специалист
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 14:33
Итак. После установки старого карба и поплавка с нижней крышкой от нового, я наконец то вспомнил свой старый скутер. Великолепно еду по прямой (с женой в 53 кг) 70 км/ч. А вообще, что хочу сказать, хоть карбюраторы внешне идентичны и маркировка одинаковая, но когда я их перебирал, поиграл в игру под названием найди 10 отличий (жаль, что фото не делал).
В новый варик поставил грузы по 12 гр. Теперь имею обороты двигателя на 70 км/ч всего 6000. Греться стал меньше. Но сегодня при перегоне его с деревни (50 км и температурой воздуха +33) через 40 км. стрелка термометра четко указала на красное. Температура масла в картере была примерно 115-120 градусов.
Мне это все уже порядком поднадоело (я имею ввиду перегрев) сделаю из медной трубки радиатор и установлю его, сразу за передним колесом под пластиком.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 15:50
Перегрев ДВС с воздушным охлаждением - причины:
- неправильно установлены фазы ГРМ;
- неправильно выставлены зазоры клапанов;
- неправильно установлены компрессионные кольца;
- свеча зажигания не соответствует установленным нормативным требованиям;
- бедная РС;
- нарушена система организации воздушного потока в системе охлаждения ДВС;
- загрязнена поверхность цилиндра и ГЦ;
- масло не соответствует рекомендуемому типу ДВС;
- имеется большое сопротивление в выпускном тракте ДВС (не исправна система выпуска).
- бензин не соответствует рекомендованному к применению в данном ДВС.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:21
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
температура у воздушки а точнее у 139го с 90сс 110-120 градусов нормально это не перегрев проверено на своем личном скуте.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 06:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ездил с неделю назад в славгород (50 км от меня) вдвоем. на улице +35. масло тнк 10w40 полусинт (знаю-знаю, гавно). режим езды - газ в пол всю дорогу. одна остановка на полпути. скорость 75 км/ч. 72сс. обороты на пределе. датчика нет, но двигатель во время отдыха даже не заглох. хотя чувствовал жар, исходящий от него. после 10-минутного отдыха сел и поехал в том же режиме
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 12:31
- бедная РС;
1. Три раза проверял, два отверстия параллельны "голове"
2. впуск 0,05, выпуск 0,1 лично регулировал
3. Вот за это уже думал, если можно более подробно, где я там мог ошибиться?
4. что по свече более конкретно?
5. По рабочей смеси, можно один раз мне сказать, куда крутить винт смеси, в лево или право для обогащения?
6. Там все вроде нормально, даже дополнительно герметиком заделал все места откуда "сквозило"
7. Масло мото 10w40 "Маннол"
8. Вы имеете ввиду глушитель? Если да, то как это выяснить?
9. Бензу лью на разных заправках, только 92, разницы не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:46
Esox!
Я написал не конкретно, по твоему скутеру, а причины при которых происходит перегрев воздушных ДВС Поэтому разбирайся сам и определяйся, что у тебя не в порядке.......
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 22:52
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: -1
Кстати, сэр - о масле, кольцах, клинах и летящих сальниках... и особо - о бархатисто-чёрной свече ) Нетути такого, что в процессе клина либо ободрало поршень\цилиндр, либо убилось маслосъёмное - так, что бензин шарашит в картер, разбавляя масло, а масло - наоборот, в камеру сгорания, коптя свечу? С выхлопной не дымит? Компрессия нормальная? Или, как вариант, свистит прокладка головки в масляный объём - но тогда вообще мощей не должен давать.
UPD: Как вариант (экзотический) - калильное зажигание из-за нагара в башке, ранняя вспышка, перегрев и разбой подшипников ) Опять же, вентиляцию картера проверить - нормально ли сопит сапун, а то будет масло выжимать в сальники, а их -корёжить-выворачивать.
ПолтосGeist!
