Текущее время: 28 Nov 2026, 02:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 22:02
Скутер: YM
подскажите конкретно по проводам! какой цвет и куда подключать?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 10:01
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
зеленый провод на "+" датчика , ораньжевый на "+" акб , белочерный на - акб и на - датчика, ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ, ТУТ ВСЕ НАПИСАНО И НЕ ПО РАЗУ!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 17:53
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
kolek_0074 смотри не перепутай провода
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 18:52
Скутер: Tornado
Мой вариант установки приборов. Для симетрии установил ещё и вольтметр .
DSC00119.JPG [ 659.21 KiB | Просмотров: 9146 ]
DSC00122.JPG [ 538.06 KiB | Просмотров: 9146 ]
DSC00115.JPG [ 935.04 KiB | Просмотров: 9146 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:15
Хороший вариант, правда не ясно, с места водительского, читается хорошо ли?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 23:12
Скутер: Tornado
Читается на 5+ и ногам не мешается .Друг сначала высказал критику : " Мол ногам мешается " . Проехавшись пару кругов оценил читаемость показаний , убедился в удобстве инсталляции и извинился *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:25
Скутер: racer lupus 82сс 4т
А кто-нибудь знает сколько должна быть температура на головке под свечой? Поставил себе датчик из скутерка сегодня катался при не очень жаркой погоде и не при полном газе да и не при непродолжительной езде датчик показывал 150 градусов. Нормально это или нет? У меня улучшенная крыльчатка охлаждения стоит и воздухозаборник, двигатель 139qmb, 72сс, 4т. В том году так-же ездил и ничего вроде, тогда у меня термодатчика не было и я не знал какая у меня температура двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:42
alex+
search.php
Набери фразу: температура под свечой.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 10:48
Посмотрел GRO, значит это нормальная температура.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 20:03
Скутер: Patron Stilet 150
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста по электронному термометру из скутерка! Подключил его к аккумулятору что бы проверить, работает, температуру показывает! Подскачила доча и дернула за датчик,в результате кондер(вроде он) замкнул на вход плюс. Заискрило и взорвалась(или лопнула) деталь на входе питания(стрелка). Скажите можно ли ее заменить и что это, диод или резистор? Или вся микросхема могла сгореть от этого? P.S. если не там написал переместите пожалуйста, сильно не ругайте я здесь новенький!
P1030469.JPG [ 151.5 KiB | Просмотров: 8922 ]
P1030470.JPG [ 175.5 KiB | Просмотров: 8922 ]
P1030468.JPG [ 180.5 KiB | Просмотров: 8922 ]
P1030465.JPG [ 140.41 KiB | Просмотров: 8922 ]
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 20:27
видно плохо на фотке,но похоже -диод для того что бы если полярность попутаешь,чтобы схемка не пшикнула.
А конденсатор на входе зачем там?сам поставил или был с завода?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 22:48
Кондер так и был. Думаю нести электронщику знакомому или опять новый взять? Просто не знаю поймет он что это сгорело или нет, он так любитель.Лучше снимок вряд ли получится.На вид это был черный цилиндрик,с уцелевшего края вокруг серая полоска. По виду похож на этот :http://www.chipdip.ru/product/1.5ke15.aspx
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 23:34
в принципе диод то впаять и сам сможешь,но лучше покажи тому кто лучше разбирается,т.к.,как правило,в блоке питания выходят из строя сразу несколько элементов по цепи.Кренку скорее всего пробило.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 23:49
И еще вопросик,подал питание после диода и несколько сегментов на дисплее не горят.Ему кердык?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 13:28
Надо проверить вольтметром приходит ли питание на все ножки семисегментника. Если да, то в магазин за семисегментником(они бывают разной полярности). Если нет, то заказывай новый.
