Текущее время: 28 Nov 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 14:31
А что делать то, на холодном воздухе с холодным железом бензин хоть ведрами лей, все равно сгорит малая порция, что по сгоревшему объему будет соответствовать работе на бедной смеси, остальное просто в трубу, а на бедной звук звонкий.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 13:05
Скутер: Arrow Benelli 2009
Народ, что делать?
после простоя 6-12 часов и более не заводится сразу. с кнопки вообще никак (сажаю только аккум и все) с кика делает дыр дыр и глохнет. потом дыр дыр дыр и снова глохнет, короче, минут через 15-20 такой любви пока он совсем не прогреется холостые не держит. а вот когда на высоких стабильно крутит, тогда и отпустив ручку не глохнет... что это может быть? почему сразу не заводится а только спустя полчаса секса?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:55
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
IAG писал(а):
Народ, что делать?
или бедная смесь или свечке пришел конец...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 19:44
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
IAG писал(а):
Народ, что делать?
О!!! :-D Как же мне это знакомо, но на другом мопеде. :006 Это Скиф, купленный у левого дилера за предельную цену, но с гарантией, которую кое-как выполнял таки... Так всегда почти так и заводился!:-) Не считая множественных проблем с ним. Продали его с пробегом 800 км за 15-ку *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:32
а смесь может обогащаться сама по себе в процессе6 разогрева??
он ведь работает стабильно... после того как просрется в течении получаса...
и если бедная смесь. в какую сторону крутить винт качества?
З.Ы. свечу поменяю, но кажется что не в ней дело..
VadimmF, он первую 1000 нормально работал))) это лечится??
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 00:16
смотри на цвет свечи, чтобы точно знать бедная или богатая
в процессе разогрева она сама не может обогащаться, если только из за обогатителя
сам три дня недавно мучался из за свечи... купил и поставил(made in russia)... первый день нормально заводился и ездил, а вот на следующий день... как повезет с кика... минут 10 попинаешь и бывает заводился... грешил на расстроенный карб... пытался настраивать его, но не помогало... после долгих мучений выкрутил свечу, а она мокрая :CENS: ... поставил старую японскую... и все сразу вылечилось...стал заводиться как прежде... вот такие пироги :)
так что пляши от цвета свечи :)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:38
цвет свечи тут непомошник, цвет показывает только качество смеси на тех оборотах на которых вы чаще ездите. ХХ настраиваются довольно точно, на слух, при провале в переходной режим на 1/4-1/2 закрутить винт качества, заводится тоже будет лучше. Плохой запуск холодного и долго-стоячего говорит о том что пусковая смесь бедная, вот сюда и копать, например доппрокладку 1 мм под обогатитель подложить. Иногда при долгих стоянках бывает что масло и остатки бензина в кривошипе стекают и в момент запуска это выдохшееся дерьмо закидывает свечу, поэтому помаслать приходится дольше.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 12:21
funix
абсолютно согласен, лечится либо установкой нормального карба, либо допилом родного. Рлюс на родном карбе Лидер закрыты почти все дырки которые со стороны воздушного фильтра, спасибо FUNIX что просвятил, сделал их наклоном - стало гораздо лучше и заводится и ехать чуть бодрее.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 18:13
Скутер: tactic-50
Мой стелс тоже плохо заводится на холодную, приходится фильтр прикрывать рукой.
Помимо прокладки может еще можно как-то поднастроить обогатитель?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:52
можно, на топливную трубку обогатителя, та что в поплавковой камере натянуть кембрик, чтоб заткнуть воздушные дырочки на трубке, смесь обогатителя будет очень богатой.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 22:54
Скутер: tactic-50
так получается, что лучше попытаться сделать прокладку дополнительную или можно попробовать закрыть не все отверстия в трубке, чтобы воздух немного проходил?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 11:24
Скутер: Stels Benelli 2010
1. Народ у меня 1 литр 2Т масла расходуется на 1400-1500 км, вроде должен расходоваться за 800-1000км. Масло Motul Scoot Pow. Есть кто нибудь у кого масла хватает более чем на 1400 км?
2. Прочитал на сайте Liqui Moly описание масел: Racing Synth 2T-для 2Т мотоциклов: "Синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и раздельной системой смазки.Обладает очень эффективной защитой от износа и низкой зольностью. Обеспечивает смазывание даже при очень высоких температурах". А про масло для скутеров Racing Scooter 2T Synth нет надписи "Обладает очень эффективной защитой от износа" и "Обеспечивает смазывание даже при очень высоких температурах". Получается масло для мотоциклов получше,
Вопрос, кто -нибудь лил мотоциклетное 2Т масло в скутер и как результат?
Скажите мне спасибо, нажав соответствующую кнопку.
<-- Кнопка спасибо, с лева.
Последний раз редактировалось Dimon79 23 Jun 2011, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 15:32
У меня тоже меньше нормы расходует. Меня это не напрягает. Если только далеко ехать на максималке без остановок, может риск перегрева возникнуть. Сам пользую Мотюль Эксперт 2Т. *OK*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 21:56
Скутер: tactic-50
Dimon79
C новья лил Power 1 racing 2T, нормально все, конечно после 3000км нагар есть, но не много.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 00:34
Скутер: Stels Arrow 2009
3707 км.
После движения на большой скорости ( 55 - 60 км/ч , обычно езжу не более 40-45 ) и сбрасывания газа скутер стал глохнуть .
Почистил карбюратор - ситуация не изменилась .
Следующим на очереди был бензонасос , в котором , как выяснилось , и заключалась вся проблема .
После вскрытия оного было обнаружено , что один из клапанов просто разъело .
Объезд местных магазинов с запчастями ничего не дал , по сему пришлось "шевелить мозгами" . В результате чего из текстолита толщиной 1мм были вырезаны и притёрты на шкурке с зерном 1500 два клапана .
Одна половина дня ушла на сборку/разборку скутера , другую половину я "обкатывал" бензонасос - "полёт" нормальный .
P1130373.JPG [ 745.16 KiB | Просмотров: 7302 ]
cron
