Текущее время: 18 Oct 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Racer Taurus 150
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 07:53
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Всем приветик!!!Пожалуйста,расскажите кто что сможет об этом скутере.(Racer Taurus 150).Все плюсы и минусы...Заранее благодарю.С уважением, Ваша Натуся.
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Racer Taurus 150
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 08:00
Стаж: 3года
Марка: Racer
Модель скутера: Taurus 150 (CJ) RC150T-15
Рабочий объем двигателя: 150.0 куб. см
Максимальная мощность двигателя: 8.0 л.с.
Тип двигателя: RACER, четырехтактный, одноцилиндровый
Максимальная скорость: более 75 км/ч
Максимальная нагрузка: 150 кг
Система охлаждения: воздушная
Карбюратор: Тайвань
Расположение масляного насоса: двигатель
Коробка передач: АКПП, ременная
Запуск двигателя: электрический и кик-стартер
Тормоза: передние дисковые / задние барабанные
Колесная база: 1381 мм
Шины: KBF (Тайвань)
Размер колеса: 130/60-13
Колесные диски: литые, алюминиевые
Приборная панель: электромеханическая
Аккумуляторная батарея: 12V/7Ah
Амортизаторы: два усиленных задних амортизатора
Емкость топливного бака: 6.0 литров
Расход топлива на 100 км: 2.8 литра
Масса скутера: 111 кг
Габаритные размеры: 1980х700х1160 мм
Цветовая расцветка: синий, красный, оранжевый, желтый
Дополнительное оборудование: сигнализация с автозапуском
ПТС: есть
Страна-производитель: Китай
Гарантийный период эксплуатации: 1 год
scooter-racer-taurus-a-rc50qt-15j-2.jpg [ 15.44 KiB | Просмотров: 4943 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 18:23
Стаж: 3года
А что,у нас на форуме никто не знает ничего про этот скутер?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 23:28
Применяя дедуктивный метод. И не много магии. Глядя на фото можно сказать следующие:
Скутер очередная копия - Дейлим Транса
Со всеми его недостатками и приимуществами:
+ Удобная сидушка и посадка
+ Красивый дизайн
+ Возможно 12-13" диски.
+ 150сс тяговитый мотор
- Не высокая управляемость.
- Про 6 литров скорее всего врут. У копий транса бак за сидением. А он редко когда больше 4.5-5 литров.
- На сидении ярко выраженная "ступенька"
- Низкая макс-скорость для такой кубатуры. Из-за низкой мощности мотора
- Неизвестно какой карбюратор
В целом хороший скутер за СВОИ деньги.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 23:47
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
У меня 5,5л написано .... в пустой бак влазит бензина (по 28р) на 150р и остаётся немного места, похоже на правду :)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 00:14
На моей копии транса бак был примерно 4.5 л. Да и там места не так много что бы уместить 6 литров.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 17:30
Стаж: 3года
А что кто скажет вот про это?
Скутер Racer Dragon 150 RC150T-11Марка: Racer
Модель скутера: Dragon 150 RC150T-11
Карбюратор: Тайвань
Колесная база: 1400 мм
Шины: Kenda (Тайвань)
Размер колеса: передние 100/80-16 / задние 110/80-16
Емкость топливного бака: 7.0 литров
Масса скутера: 109 кг
Габаритные размеры: 2180x710x1150 мм
Цветовая расцветка: белый, синий, красный, зеленый
ПТС: есть
scooter-racer-dragon-150-rc150t-11-2.jpg [ 13.98 KiB | Просмотров: 4894 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 17:31
Стаж: 3года
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:30
Нууу.... второй как бы немного интереснее дизайном (под макси скутер закос) и размером колёс (16 радиус это прикольно ), но если без прав ездить, то проблем наверное меньше будет с первым :-x ... по качеству скорее всего одинаковы т.к. одна марка.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:11
Скутер: Racer Taurus 150 & Racer Toronado
приобрёл я сие творение в начале лета откатал уже 4000 км...не разу ничё не подвело.двигатель 150 как 150...
Только вот спустя 2 месяца пользования этого аппарата захотелось душе ещё больше динамики и мощи...уже поставил спортивный вариатор и сделал прямоток.(прибавилось не много динамики а от прямотока мощи на верхах)
прикрепляю фото сия чуда...
P.S. Аппарат по соотношения цена и качество вещь!
Комментарий к файлу: мой таурус 150сс
10713_HiR7k64a.jpg [ 125.13 KiB | Просмотров: 4832 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 00:20
Натуся
Я за Драгон. За счет больших колес длительная езда на нем будет более комфортной, чем на том который с колесами 130/60-13. А так как там стандартнокетайский двиг 150 кубов, то он просто и дешево доводится до 170 или даже 180 кубиков, дальше чуть поменять передаточное число редуктора (шестеренки тюн) - можно получить большеколесник, который будет превосходить СтелсАутлендер по скорости, и при этом он будет лишен недостатков Аутлендера...
