Текущее время: 04 Nov 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 23:33
Скутер: XINGYUE XY150T
сделал,впуск 0,05
выпуск 0,07
пока все окей :D
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 23:53
а где мерить надо между валом и рокером или клапаном и болтом рокера?
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 18:35
А ты где выставлял? :lol:
Дзержинский скутер клуб Нижегородской области www.scoot-club.1gb.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 20:08
между валом и рокером, жигулях так помоему.
а как надо то?
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 11:52
Все правильно
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 15:07
За болото. (1)
в мануале на 150сс написано 0.08 и 0.12! это инфа проверена опытным путем gera080 и мной! место и способ регелировки подробно опписан в мануале от авеля и других (с фото) на полтиник!
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2007, 22:47
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
какой то форумчанин писал (имя к сожалению не помню), что у него под сиденьем была табличка с тех показателями. Сегодня полез туда посмотреть и верно у меня тоже есть
и что удивительно там рекомендуется зазор на 150 0,5 и 0,7мм.
хотя до этого ставил зазор 0,8 и 0,12 работает нормуль
вот теперь думаю что же ставить. Попробовать что ли 0,5 и 0,7 поставить посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 08:49
Стаж: с мая 2005-го
Во блин
:shock: Я наверное тоже на своем поробую переставить.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 17:24
За болото. (1)
на вашем месте я бы не экспеременировал с малым зазором! так как научно даказано мелый зазор опеснее увеличенного - своими последствиями!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 17:40
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
arestylka писал(а):
на вашем месте я бы не экспеременировал с малым зазором! так как научно даказано мелый зазор опAснее увеличенного - своими последствиями!
+1
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 08:07
Стаж: 12
Лёш тут я с тобой полностью согласен. сам 0,8 и 012 делал
Только смущает почему производитель рекомендует 0,5 и 0,7.
i99 писал(а):
сделал,впуск 0,05
выпуск 0,07
пока все окей
Сколько проехал на таких клапанах и как скут себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 11:01
Так , вычитал из этой темы для себя кое-что новенькое. На машине если зазоры выставляются с помощью щупа, то действительно они меряются между валом и коромыслом (рокером)клапана. Связано это с наличием пружины рокера, которая прежимает его к клапану.А вот если меряют рейкой, то зазор измеряется между клапаном и рокером и эти две величины довольно сильно отличаются друг от друга.
В статье на нашем сайте по регулировке клапанов написано :"Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом." Так же есть фотографии подтверждающие это. В книге авеля используются эти же фотографии. Возможно конечно, что расстояние от оси рокера до регулировочного винта и расстояние от оси до пятна контакта вала и рокера одинаковые и тогда зазоры тоже одинаковые, но кто нибудь их мераял? Так с чего ВЫ взяли , что мерять зазор нужно между валом и рокером?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 12:44
в Мануале на Делим Транс (125 куб возд/масл): 0.12 впуск и выпуск.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 14:23
Стаж: н/у
Про наличие/отсутствие пружины рокера - ИМХО неважно.
Чисто визуально, разница в длинах плечей коромысла если и есть, то невелика...
Из опыта скажу, что на двигателях, где в приводе клапанов есть, зазор измеряется непосредственно между стержнем клапана и коромыслом...
А между рокером и распредом - это жигулевская традицыя... :D
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 16:11
а если щуп широкий и на вылу выроботка, то все ваши регулировки от вала, коту под хвост :lol:
