Текущее время: 26 Aug 2026, 10:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: во время работы двигателя масло кидает в воздухан
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 14:22
VVV писал(а):
Спасибо за приглашение! Тем не менее, вентиляция картера (в том виде какая она есть), больше дань экологии, чем какая то польза для работы ДВС, для его нормальной работы достаточно иметь простое отверстие в картере- связь с атмосферой и всё.......
Ты прав! Задача вентиляции картера, надежно фильтровать воздух от совокупности не избежных в нем частиц, в часности масла!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:11
спасибо всем кто откликнулся я думаю что это все иза клапанов во время работы в цылендре непроисходит полного освобождения отработавших газов и часть давления остаеься в этот момент открывается впускной клапан через который все обратно выдувает ну могу и ошибатся кстати двигатель 4-х тактный китай новый
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:24
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
на сколько он новый не понятно но с сапуна может слегка сопливить но не кидать масло а раз кидает что оно стекает значит поршневая не в порядке .
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 17:13
Поршень касается цилиндра, сквозь незримую пелену масла, значит поршень к цилиндру относится по касательной, делаем вывод, основная причина в неплотности прилегания компрессионых и маслосьемных колец!!! Поршень в оригенале, относится к цилиндру, только через трудолюбие колец!!! Делаем вывод, в оригенале поршень не должен касаться цилиндра, ибо площадь колец несоизмерима меньше... кольца с цилиндром в полный контакт... отсюда получается трение пренебрежительно приближающиегостя к нюлю...
Последний раз редактировалось Штурман 21 Nov 2010, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 17:18
Всё это глубокое заблуждение.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 18:44
VVV
да много масло выбрасывает иногда масло с бензином перемешано
Скут новый, в картере бензин с маслом. Думай, Витя! :)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 18:49
Давайте подумаем вместе! И разрешим вопрос в пользу вопроса!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 20:09
А что там со цветом свечи? В каком она состоянии?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:06
Согласен, Цвет свечи -ОН САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, но ТС не удосужил. Он с нас ПОНИ делает.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 09:58
Скутер: Vento triton r4 4T
А можно вопрос?как то раз ехал 60км.ч в жару +33-35!остановился заглушил дырчик,через 20мин решил завести!а он незаводится!схватывает но незаводится!разобрал воздухан а он почти полностью заполнился бензином!из за чего это могло быть?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 10:41
Не исправен или вообще нет вакуумкрана и запроная игла в карбюраторе не стала плотно на место, возможно соринка попапла...бывает поплавок заедает через раз...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:49
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: 6 г
Вопрос по теме:так же забрасывает в фильтр масло,при снятии фильтра глохнет и ни какими способами завести не возможно,ставлю фильтр,работает как часы.?С момента покупки никаких настроек и тюнинга не делал.
Двигатель 139QMB,50сс,пробег 1230 км,максималка 45 км\ч
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:20
Это как ты определил, что в фильтр масло бросает?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:50
Стаж: 6 г
масло от бензина отличить могу,и кидает со стороны карба
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:55
Вынос масла из картера может осуществляться через вентиляцию картера. Если этого масла немного, то страшного ничего нет. Без фильтра некоторые CVK вообще не работают.
