Текущее время: 15 Sep 2026, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензин уходит в масло(((
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 17:14
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Перегрел недавно скут, пришел пипец кольцам, при этом бенз стал уходить в масло, и перестал тянуть он..... поменял на новую 82сс поршню, и голову бгм поставил, поменял масло... Сначала была такая проблемма- прокладка была толстая, распред не садился, сгонял купил тонкую, поставил все, стучали клапана... настроил, все в порядке, но из глушака белый дым, скут при разгоне дергается немного (такое ощущения что не хватает бенза), и самое главное, в масле опять чувствуется бензин( на запах) и жидкое оно слишком.... куда смотреть что упустил?
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: Бензин уходит в масло(((
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 19:10
Бензин в масло попадает только одним путём, через КС и кольца, другого пути нет. Отсюда вывод, кольца поставлены неправильно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:12
Стаж: 3года
как могут быть поставлены не правильно кольца? Там их неправильно и не поставишь 2 компрессионых и маслосъемные все... тем более ставили в скутермаге их...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 21:22
Скутер: ABM Volcan 150
Проверь еще вакуумный кран - вероятно бензин идет по вакуумной трубке прямо в коллектор.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 22:44
Стаж: 3года
проверю, но врятли, т.к начилось все с перегрева, и дым щас белый с глушака идет...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 08:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
поставить не правильно запросто . если кольца разного цвета (черное и хромированное ) , то хромированное сверху , черное ниже , причем оба должны стоять маркировкой (букавками циферками) вверх, если поставить букавками циферками вниз ( в сторону маслосьемного кольца), то получишь такой эффект как у тебя сейчас + пирдец поверхности цилиндра.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 22:14
Стаж: 3года
перед тем как ставить проверял кольца, коипрессионные стоят именно так как ты написал, для уверенности я сравнивал с родным поршнем. у меня проблема с клапанами, я выше писал... как ее устранить не знаю... да еще свеча бьет во все стороны но не в электрод
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 11:14
Стаж: 3года
слил больше пол литра бензина из глушака после поездки, по вскрытию головки выявлено - впускной клапан не до конца закрывается - как устранить не знаю, он либо стучит либо не закрывается
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
может пора притереть клапана.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 22:28
Стаж: 3года
буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 15:27
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Самая реальная неисправность!) Проверяй его!)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 20:27
Скутер: Nexus Street 50
Стаж: 3 месяца
у меня такая же проблема, а что такое КС?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:11
Стаж: 3года
GaneraL
Вакумный кран проверил, не идет ничего, поставил свечу от спорта теперь едет ровно, проблема с клапанами не решилась, в местном сервисе говорили что можно попробывать перекинуть цепь грм на один зуб, возможно пройдет, человек у которого голову брат тоже говорил так, что если я попробую так сделать, при этом не загну ли я клапана?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 22:39
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
MOTOTA писал(а):
GaneraL
Главный вопрос, это почему у тебя клапан не закрывается.
Если это после сервиса, то предъявляй претензию и пусть исправляют.
Перекинуть то на зуб оно можно, но проще посмотреть метки. (при перебросе на зуб, клапана не загнутся)
Нужно:
Проверяй метки.
Проверяй компрессию.(если клапан не закрывается, её не будет)
В случае если гнутый клапан, нужно менять, а новый притирать.
Просто так клапана не гнутся, этому что то предшествует.
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 12:57
Стаж: 3года
Голову брал б-у но проливал ее 5 дней стояла не слила ничего... компрессия 9,5, но блин бензин то в масло уходит, скут на обкатке, ездиет нормально....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 50
