Текущее время: 13 Nov 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:19
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Uragannn писал(а):
Вот не пойму! Почему у всех расстояние от воздушного фильтра до крыла нормальное,а у меня цепляет??? Вроде траверса не гнутая. Что скажете?
что то китайцы намудрили,все как у моего и крепление воздухофильтра там же и сам воздухофильтр,токо у моего крыло не такое горбатое,между крылом и фильтром ладонь проходит,зазор минимум 15мм.движок помой,а то в такой шубе легко перегреешь,у наших двигателей весь картер служит радиатором.тогда и заметишь какое место потеет и какую прокладку пора менять
dv2.JPG [ 64.16 KiB | Просмотров: 4425 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:34
движок помой
И карбюр в непотребном виде!!!
А что у тебя со свечным колпачком???Плохо видно..
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:56
Uragannn писал(а):
Maximal
Под левой ручкой нашел какое крепление,но самого обогатителя нигде нету О.о приеду на выходных,сниму весь пластик,разберусь,что за карбюратор.
Я смотрю у тебя трос идёт на заслонку(обогатитель) :-o
Чем этот трос на руле кончается???
Или ты установил обогатитель?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 21:09
Скутер: Hirlii
У меня крыло ближе к колесу опущенно, ну и расстояние межу фильтром и крылом большое(ладонь проходит),(всё это было пока непогнул траверсу)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 05:06
Скутер: Stels delta 200
Maximal писал(а):
движок помой
Свечной колпачок в норм )
Карбюратор только снаружи грязный,внутри - как слеза младенца :001
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 05:11
Uragannn писал(а):
Maximal писал(а):
движок помой
движок помой
Чем его помыть? О.о
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:59
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Uragannn писал(а):
Чем его помыть? О.о
Фэйри. :)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:09
Научи,как можно помыть внутри(как слеза),не тронув снаружи...???? *DONT_KNOW*
Я его целиком "купаю".. :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:28
Сперва тряпочкой,смоченной в бензине все протираю,а потом сжатым воздухом из компрессора все продуваю,все жиклеры) :-P
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:35
Это хреновая промывка..!!! :-x :)
Каналы таким образом от "налёта" не очистить...!!!
1 Сначала надо помыть карб бензином и кисточкой снаружи (не разбирая)!!
2 Разобрать, выкрутить все жиклеры,выкрутить регулировочные винты(запомнив их положение,выкрученные обороты)снять все резиновые части(сальники,прокладки)!!!
3 Налить в посуду растворитель и опустить туда карб целиком!Можно(нужно) шприцом с растворителем промыть все каналы,жиклёры!!
4 Продуть все каналы и жиклёры компрессором(насосом)!!!
5 Собрать карб в обратной последовательности!!!
После всего этого можно сказать:"Я промыл *OK* карбюратор!!" :)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:14
Скутер: WinD
Uragannn я незнаю что у тебя там было сделанно с креплением переднего крыла, но оно точно не должно быть задрано, и вообще попахивает типо стайлингом-когда задирают крыло для более спортивного вида!
Рама и вилка вроде наместе!
:-D целая наука
Вот ответьте мне на вопрос! Создавал тему - не помогли.
Вобщем у меня когда фары включаешь,то "пикалку" почти не слышно,а если выключить фары,то отлично.Акум заряжен полностью. Прозванивал провода,прозваниваются на "ура".
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:16
mirotvorec
Да я смотрел...крепления все наместе,крыло никак не опустить...((( т.е. получается,что либо крыло не родное,либо китайцы так намутили...
и еще вопросец :-[ где то тут читал какую резину по размерам максимальную можно поставить на наши колеса,но не могу найти...Какую максимально большую резину можно одеть,чтобы не было риска,что она слетит? :-[
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 14:51
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Uragannn Максимальная резина на наши колеса это 120/ R17 , но это уже на грани, лучше ставить 110, ставится безкамеры, одевать не в коем случае не самому, тока в шиномонтаж, если возьмутся, мне обували колесо минут 20..
Ивановский скутер клуб..
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
