Текущее время: 03 Nov 2026, 12:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Оборвало новый ремень проблемы со сцеплением фото 139QMB 4т.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 08:48
Скутер: Reggy Odyssey
Стаж: 1 неделя
Всем доброго времени суток!
Обзавелся я неделю назад скутером Reggy Odyssey 1303 с ДВС 139QMB 4т. 49сс.
Сразу решил, что буду ставить новую поршневую, так-как он ели ели ехал, да и никто за ним не следил и не чего с ним не делал! Почитав в инети что на первое время поставить и купил 72сс. Неделю назад, когда, я его забирал предыдущий владелец менял ремень, своими глазами видел, да и коробка от него у меня осталась, во общем знаю точно что ремень новый ! Вчера после капиталки (поставил поршневую на 72сс) завел его дал прогреться и начал обкатывать , да до ремонта еще был шум в задней части вариатора, короче катаю я катаю и на 11км. у меня рвется ремень, больше 5000 оборотов я не поднимал и больше 20-30ка/ч. старался не ехать!
Кто что думает и что мне теперь делать??? Менять сцепление целиком с вариатором или в чем может быть причина???
еще на крыльчатке все лопасти по переломала, один или два живых осталась !
17062011037.jpg [ 41.66 KiB | Просмотров: 6353 ]
DSC00777.JPG [ 58.01 KiB | Просмотров: 6377 ]
DSC00776.JPG [ 55.56 KiB | Просмотров: 6377 ]
DSC00772.JPG [ 35.15 KiB | Просмотров: 6377 ]
Последний раз редактировалось ramtai 17 Jun 2011, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Оборвало новый ремень проблемы со сцеплением фото 139QMB
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Судя по всему сцепление на замену, а в варик грузы по 6-6,5гр, хотя на фото нет рабочих поверхостей варика и сцепы
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:38
Стаж: 1 неделя
сейчас сделаю!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:51
Стаж: 1 неделя
Варик весь в задирах!
17062011031.jpg [ 29.74 KiB | Просмотров: 6361 ]
17062011030.jpg [ 16.86 KiB | Просмотров: 6361 ]
17062011026.jpg [ 39.46 KiB | Просмотров: 6361 ]
Комментарий к файлу: Весь по коцанный!
17062011029.jpg [ 22.98 KiB | Просмотров: 6361 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:58
Стаж: 14
А обратная, рабочая поверхность варика, обо что ремень трется?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 09:59
Стаж: 1 неделя
блин! сейчас!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:10
Стаж: 1 неделя
ВОТ!!! Надеюсь то!? А у сцепление что нужно с фоткать????
17062011036.jpg [ 32.29 KiB | Просмотров: 6355 ]
17062011034.jpg [ 30.8 KiB | Просмотров: 6355 ]
17062011032.jpg [ 24.75 KiB | Просмотров: 6355 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:23
Ну из-за сцепления ремень вряд-ли порвется. Шумит в нем обыно подшипник,который нужно смазать - иногда помогает.
ремень рвется по двум причинам:
1. Разбит передний шкив вариатора,тут может быть несколько проблем.У подвижной части варика есть латунная впрессованная втулка, которая скользит по стальной втулке. Эта латунь изнашивается и ваик начинает люфтить по оси в итоге он перекашивается и рвет ремень. Также сточенные грузики вызывают перекос.
А еще из-за неправильной фиксации коленвала от проворачивания гнут неподвижную щеку переднего шкива.
2. Разбиты направляющие подвижной щеки заднего шкива и ее подклинивает( но это при больших пробегах скутера и бывает намного реже первого пункта).
Все люфты и кривые шкивы хорошо видны если завести двигатель со снятой крышкой вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:28
Стаж: 1 неделя
на сцеплении шкив гнутый ппц просто!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:34
Стаж: 1 неделя
ну втулка болтается (люфтит) на варике , это значит варик под замену????
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:42
Ага и варик и задний шкив в сборе со сцеплением под замену. Иначе разоришься на ремнях.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:50
Стаж: 1 неделя
ПОНЯЛ СПС!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 11:03
Стаж: 1 неделя
Как поменяю о результатах отпишусь!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 13:29
Зачем на обкатку такие легкие грузы?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 13:41
Стаж: 1 неделя
а какие грузики на время обкатки ставить? Просветите!
