Текущее время: 14 Sep 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: ЗАВИСАЮТ МОЗГИ
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:00
Скутер: Stels Arrow Benelli 2010
у меня stels arrow 50 (уже 72) 2011 года NEW так сказать!
Так вот в чем загвоздка! При покупке было все нормально, но после обкатки примерно, стал замечать странную вещь - при наботе оборотов зависает... загораются стоп сигнал, поворотники все 4, указатель поворотников на приборке и не гаснет до тех пор, пока не отключишь аккумулятор. После установки 72 ЦПГ вообще пи...ц! вышеописанное происходит постоянно, только "перезапустишь" так сказать, как тут же происходить тоже самое... А недавно отказалась работать сигналка...
Может кто знает в чем причина? ОТЗОВИТЕСЬ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ЗАВИСАЮТ МОЗГИ
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:12
DjLowGK
Что делал со скутером?
До мелочей!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 23:32
В принципе поменял ЦПГ на 72 куба, потом... поменял вариатор, карбюратор и глушитель, по електрике ничего не делал вообще!, да, в данный момент отсутствует левый задний повотник - разбили) буду менять еще CDI на со стандартной на RACING.
в принципе и все что сделано. Я предпологаю, что это коммутатор виснет при наборе скорости больше 80 км.ч *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 06:13
До мелочей!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 20:52
это всё... больше ничего... А вот сегодня не разгонялся больше 80 км. и все нормально, ни разу не подвис... бредятина какая-то... думаю, когда поменяю коммутатор, он же реле-распределитель, то все нормализуется! проверим - отпишусь)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 16:54
короче, я разобрался в чем проблема! это сигнализация такие перлы выдает... Сегодня ездил в Балашиху, и по пути у меня сработала сигнализация! выключился двигатель и начала орать по середине дороги, чуть не загримел под грузовик... И прикол в том, что даже с отключеным аккумуляторм она у меня тоже сработала...
ВЫВОД - нужно менять сигналку... ВОПРОС - на какую...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:29
DjLowGK
А ключ в замок зажигания не пробовал вставить?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:42
DjLowGK
шутник однако))) как ты предпологаешь завести скутер без вставленного в замок ключа и повернутого в положение "ON"???
короче понятно, вразумительного ответа я не получу...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:53
DjLowGK
Многие пытаются ездить, заведя скутер с сигнализации.
И у них возникают точно такие же проблеммы.
Ответ вразумительный?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 23:08
DjLowGK
Поясняю! У ARROW 2011 года (который с двумя дисковыми тормозами) нет функции запуска с брелка! Есть функции: поставить на сигнализацию, снять с оной, и подача звукового сигнала. ВСЁ!!! (http://www.scooter-sale.ru/i/b/22465.jpg)
В общем, резюме - отключил сигналку и проблема перестала быть!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 00:49
А если отключить скутер и не садится на него, проблем вообще не будет.
Зы Твои методы ремонта впечатляют :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 08:41
DjLowGK
Функция автозапуска может быть у сигнализации, а не у скутера. *JOKINGLY*
А вот сигнализация на скутере может стоять любая.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 12:05
твой метод мыслить тоже))) :-D
толку от сигналки не очень то и много, только если находишся не по далеку, в зоне слышимости так сказать, ну а если он стоит гдето, а ты на работе, толк от этой сигнализации... >:o
да и если кто-то захочет сп... украсть скутер, то никакая сигнализация не спасет... ФАКТ!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 12:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
На твоем фото 3 кнопка с молнией и есть автозапуск.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 18:52
нет, нету запуска... как только не тыкал я на эти три кнопки, не заводился он... могу фото брелка сделать, хотя, сейчас...
Вот - Изображение
