Текущее время: 31 Oct 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Свечки не хотят быть правильного "Цвета"
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 15:35
Скутер: Stels delta 200
Уважаемые Гуру!
Движок у меня 139FMA (вроде,вобщем как на ABM WIND,только полуавтоматическая коробка передач).4т, 110 кубов.Карб стоковый,возд.фильтр сток.
Вобще проблема началась с того,что однажды утром завелся мопед раза с 3-го.Потом стал глохнуть при резкой подаче газа.
Смотрел свечу - черная с бархатистым нагаром.Сменив свечу,проблема не ушла,все так же осталось.На первой скорости или на холостых,если резко дать газу,то он глохнет.
Настраивал карбрюратор и на слух и как в мануле сказано,все бестолку.
Если обогощаю смесь,винтом качества,то проблема исчезает,но тогда мопед плохо заводится и свеча становится еще чернее. Если качество смеси уменьшаю,то он начинает глохнуть при подаче газа. Такое только на холостых и на первой скорости.На остальных все нормально.
Свечи 3 штуки менял. Все с черным нагаром,причем образуется он минуты за 3 работы.
Карбюратор стоковый.Промывал и чистил.Бензин поступает хорошо.Фильтрующий элемент воздушного фильтра пропитан как надо. Подсосов воздуха вроде нигде нет. По крайней мере все протянуто и везде стоят резиновые прокладки. Бензин заливаю 92. Пробовал с разных канистр,все то же...
Вобщем не могу добиться нормлаьной работы движка на малых оборотах и нормального - "правильного" - цвета свечи...
До этого ездил на мопеде 1 месяц,ничего не трогал,не крутил.Все началось неожиданно..
 Заголовок сообщения: Re: Свечки не хотят быть правильного "Цвета"
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 18:00
Что про масло скажешь?
Делай как нормально, потом ищи причину черной свечи. Карб настраивается на 3 режима, ХХ (болты), средние (игла) и высокие (жиклер). В каком режиме у тебя свеча черная?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 18:28
на ХХ и на первой скорости,остальное все отлично. Уровень масла чуть ниже среднего,но это я чуток слил,было чуть больше уровня максимума.Но нагар свечи не изменился.
Так и делаю,только не могу понять причину :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 21:02
Вот и я не пойму, на ХХ смесь настраивается болтами довольно точно, учитывая что 1-я скорость, на весь газ ты явно не крутишь, значит положение дросселя соответствует началу средних, а вот там может быть только провал который ты настройкой ХХ убираешь.
Ну попробуй с другова конца - иглу подними, а ХХ обедни.
