Текущее время: 13 Nov 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 08:54
Скутер: ABM Wind
Тоже не понимаю зачем задирать задние аморты и переднее крыло? Это будет типа внедорожник для кросса, имеет смысл делать если в деревне нет дорог и у всех автолюбителей луазики и уазики, тогда да это необходимость, где захотел там и поехал. Про хорошую скорость придется забыть конечно, но на бездорожье скорость ненужна. На главной передаче ведомую на 42 зуба ставь для тяги и будет тебе щастье. *THUMBS UP*
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 08:59
Скутер: ABM Wind
mirotvorec писал(а):
мне инетересно.Вот если я ставлю амортизаторы от Ижа,то цепь немного перегибается и терется об ось маятника,чтобы не терлась,взять да приваривать такой успокоитель,чтобы цепь через него шла..как думаете,прокатит такой вариант? или цепь будет быстро изнашиваться?
А куда его приваривать то, помойму и так места нет?Я так понял он должен еще и крутится, то это еще один геморой!
У меня например на винде там где крепится маятник к раме есть резиновая полоска, я так понял она нужна для того чтобы нетерлась цепь об маятник!
Если бы цепь терлась в том месте, резинки ты там не увидел бы. А нужна она там для того, чтоб при езде по кочкам цепь не брякала об железку, весчь конечно нужная, но на наших дорогах бесполезная. :) Кстать приваривать к маятнику ничего нельзя он тонкостенный! Просто вырвет с мясом. На хомут крепить другое дело.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 09:20
Скутер: ABM Wind
Если уж очень хочется поднять заднюю подвеску, а цепь не позволяет. Гораздо проще снять родной маятник и по нему сделать подобный из более надежного материала, но изгиб делать ближе к креплению колеса. Заодно усилить место крепления к раме. Само заднее колесо выкинуть/продать/пропить/обменять на колесо меньших размеров диаметром где нить 14-15 лутьше меньше, желательно с дисковым тормозом в комплекте. Можно тоже самое проделать и с передним, если найти его с дисковым тормозом. Выкинуть кожух, поставить большую ведущюю звезду на главной передаче, тоже самое сделать и с ведомой. Это даст большее пространство для качения маятника между натянутой цепи. Это я по винду прикинул, но на других мопедках фактический тоже самое и сделать можно так же. Или пойти и купить нормальный кроссовер и не парить моски. :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 09:34
Скутер: ABM Wind
Вот оно истинное щастье мопедиста! :003
superbike.jpg [ 68.55 KiB | Просмотров: 4672 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:23
Скутер: WinD
А мы вот и недодумались что можно, хоть весь байк вытачить из куска стали :-D !
NeiroN это и так все понятно что можно сделать маятник и посавить колесо для бездорожья!Но понимаешь тут мы ищем самые легкие пути, с меньшими затратами!
Если бы цепь терлась в том месте, резинки ты там не увидел бы. А нужна она там для того, чтоб при езде по кочкам цепь не брякала об железку, весчь конечно нужная, но на наших дорогах бесполезная. Кстать приваривать к маятнику ничего нельзя он тонкостенный! Просто вырвет с мясом. На хомут крепить другое дело.
Да чтоб не брякала!Не так выразился :-[ !
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:53
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
можно скутеретту переделать,укрепить,но тогда она потеряет свое основное достоинсво-малый вес,110-120сс,8лс.90кг,что на бездорожье не маловажный фактор.когда приходится ее на себе тащить :) из за ничтожного веса она проходит даже там где танки тонут :) ресурс с собой лучше не возить,когда кончится,выгодней новый купить :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 13:01
Скутер: Stels delta 200
Я хочу другие амортизаторы,потому что стоковые сильно мягкие,и при езде с пассажиром на кочках колесо шоркается о верх. Покупать н ехочу .т.к. дорого,а Ижевские почти новые валяются.
Вчера сделал заказ в скутер-сити,покрышки за 900р, сегодня звонят,говорят,что доставка до моего города будет стоить 850р :-D ,пришлось послать их :-[
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 14:07
Скутер: NEWERA 125
да,за пересылку приходится платить.но это намного дешевле чем самому за ними летать :) а за ижовскими еще нужно визу и таможню офорлять :)
http://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/p ... No=35001SS
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 22:35
Если резинка будет ввиде перевёрнутой буквы Т,то ей ничего не будет,так как по ней будут ролики цепи ходить!Принцип резиновых кожухов цепи на совкоциклах,если кто помнит...!!! :-x
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 07:43
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Uragannn писал(а):
Sir Serge писал(а):
Uragannn
По правилам проектирования цепных передач, никаких паразитных роликов и обводов на активной (силовой) ветви цепи в случае привода, нагружаемого нагрузками переменных усилий, быть не должно, поскольку это снижает КПД передачи и в десятки раз увеличивает износ цепи, кроме того, появится склонность к её спаданию со звёздочек.
Ну и если нарисовать диаграммку усилий на оси, то на ось этого паразитного ролика воздействие будет почти таким же, как на приводные валы. Намекаю кагбэ, какие должны быть у ролика подшипники.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 13:09
Плохо что ничего не получится....а так хотелось поднять заодк немного :(
Сегодня связался с магазинок Скутерок,сказали что пересылка задней резины будет стоить 300 р. А в скутер сити 850р,разница видна :-o
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 14:35
Скутер: Sachs MadAss 50
Uragannn
Не надо ничего поднимать. Внешний вид это, конечно, дело вкуса, но вот то, что управляемость при таких модификациях ухудшается - это плохо однозначно.
Ты зад задёрёшь, вилка встанет более вертикально - рулёжка станет более нервная. Оно тебе надо? =)
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 15:49
Скутер: ABM Wind
На совкоциклах типа Иж филейная часть другая, задирают ее другим способом (если приспичит), конструкция позволяет не шаркать маятник цепью, резинки(пыльники) внутри гармошкой сделаны по краям внутри обычный квадратный труба и из более качественных материалов мадэ ин ссср. Цепь по ним шаркает только на кочках, но и на Ижах служили не долго, если хозяина лень туда мараться и цепь сухая. Обычно шрус напихаеш туда и поскольку деваться ему некуда вертухается внутри на цепочке, потому и служили эти кожуха не один сезон. А тут что? Тупо кусочек резинки на железке которому даже смазка не поможет, ее разъест быстрее от нашего солидола. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 23:34
Не знаю как на Ижах,а на Минске(Туле) там не обычный квадратный труба!!! :-x :)
В разрезе выглядит вот так!!
С этим полностью согласен!! :)
Вчера только возил пассажира более 100 кг( +я примерно 70 кг) со сток амортами- колесо ничего не задевает!!!Через полицаев переезжал на 1 скорости-жалко однако технику *JOKINGLY* !!Если конечно "нестись" по кочкам с таким весом,то боюсь будет чревато ..... :'( !!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 23:50
Скутер: NEWERA 125
а на моей скутеретте не резина,что то типа пластика.когда мапедка на подножке стоит цепь по ней бежит,но довольно тихо не бренчит и шумов не издает,хотя за 15ткм цепочка неравномерно растянута
http://www.youtube.com/watch?v=Ar_a3-YyrxA
