Текущее время: 18 Sep 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!!! кик стартер
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 15:33
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
Всем привет, купил я крышку вариатора, полумесяц, пружину, храповик и ножку но чот собрать не получается.... (первая табуретка, до этого ездил мопедах 139FMB)
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!! кик стартер
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:42
Скутер: Storm L
какой скутер?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 23:43
Скутер: GX MOTO Renger
Ставь пружину сначала а потом полумесяц и конец пружинки вставляй для ямку в полумесяце, потом прокручивай полумесяпротив часовой стрелки пока он не встанет и не будет упираться в специальный штырь в крышке вариатора дальше ставь с другой стороны шайбочку и стопорное кольцо сверху...можно и без шайбы если там зазор маленький между крышкой и стопорным кольцом потмо одевай ножку кик-стартера, немного опускаешь её вниз чтобы вставить храповик, дальше одеваешь это все на двигатель опускаешь резго ношку вниз и можешь ехать и не париться если всё сделал правильно :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 23:50
но у меня другой вопрос...я это все делаю но все равно подскажите что можно придумать...стопорное кольцо слетает, зубья на храповике и полумесяце стираються, после храповика выступы на коленвале тоже стираються...кароче ножка не держиться и иногда прокручиваеться хотя всё ровно но мне кажеться что нужно чтото реально думать про стопорное кольцо потому что я их меняю почти каждую неделю...подскажите может чтото есть вместо стопорного кольца или придумать чтото можно *HELP*
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 08:23
вроде все правильно собираю, но ножка не возвращается и пружину выкручиваетт
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:01
Перед храповиком в крышке вариатора есть такой штырь за что и должна держаться пружинкану а дальше уже одваться полумесяц и натягиваться
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:14
1.Место куда должен упираться полумесяц.
2.Место куда упираеться конец пружинки.
3.Штырь за что держиться начало пружинки.
Удачи тебе с крышкой...но лудше делай стартер если его нету...но у меня другая проблема мой стартер 92сс кое как крутит :( :( :(
скутер.jpg [ 67.37 KiB | Просмотров: 6445 ]
Комментарий к файлу: 1. туда должен упираться полумесяц до сбора храповика.
2. сюда упираеться пружинка.
3. место за что должна держаться пружинка.
это на хонде дио вроде сбор я просто фотки 4т хрышки не нашел а так принцып сбора тот же самый
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:30
разобрался, собрал, прокатился, и когда в очередной раз заводился сгорела катушка:(
