Текущее время: 22 Aug 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:09
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
У меня тут к вам новый вопрос образовался,так как я сам не могу решить эту проблему.Значит вот в чём дело,когда скутер холодный он плохо заводится и сеунд 5 не реагирует на газ,тоесть при запуске надо выкрутить ручку газа на половину и движок набирает обороты соответствующие этому положению слишком медлено потом после перегазовки всё становится нормально.Утром вообще прежде чем завидётся нужно долго покрутить стартером,а я хочу чтобы он у меня всегда заводился с брелка,тоесть не трогая газ.Карбюратор я мыл и продувал,фильтр и свеча стоят новые,обогатитель исправен. *HELP* что мне ещё сделать подскажите пожалуйста,а то мне родной карбюратор уже весь мозг запарил,как ни крути,а нормально не настроешь *DONT_KNOW*
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 08:51
Всем привет.Поменял оба вариатора.дома нашёл новый ремень 788*18,понимаю что ремень не мой но поставил.появился подхват с места,но упала сильно максималка с 60км до 43 км.менял всё потому что шёл шум от вариатора.ремень который снял стал 788*16.теперь шум стал металлический.вычислил что гремит большая шестерня привода стартера под вариатором.подскажите что с ней делать и к чему приведёт ремень толще оригинала?что делать с максимальной?
Не учите меня работать лучше, научитесь платить больше….
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:44
Скутер: trigger, Tactic, Carna
Стаж: 14
Всем привет, начал разбирать двигло для замены коленвали, вариатор снял без проблем, а вот с генератором проблема, болт открутил а вот сам генератор снять не получилось. Можно ли его снимать простым сьемником для шкивов автомобилей или нужна какая-нибудь специальная приблуда?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:06
Стаж: 2-й сезон
Привет. Сними шестерню и осмотри ее, может что с подшипником? Покрути ее, в норме она должна крутиться в одну сторону, а в другую нет.
Ремень надо ставить родной! Временно можешь подложить еще одну шайбу между неподвижной щекой вариатора и втулкой.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:17
Стаж: 2-й сезон
Я просто молотком потихоньку отстучал и все.
Вот тема, как я колол двиг viewtopic.php?f=3&t=24391
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 15:56
Mave .Спосибо за информацию.Буду покупать родной ремень,а шайб у меня вообще там нету.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 16:04
Стаж: 2-й сезон
значит ты ее потерял, шайба должна быть.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:58
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
может просто выкинул из-за ненадобности:) у меня мультивар и вентельвар встал без шайбы, хотя в комплекте она была...:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 18:26
Sergey46
у меня тоже встал так, но потом подложил шайбу за упорную и выросла максималка и динамика... Если есть значит надо ставить )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:03
Я как снимал вариатор , в той последовательности назад и собирал.в комплекте была какая-то шайба я её поставил.Скажите где она должна стоять?Я буду менять ремень на оригинал, поставлю шайбу,только надо знать куда ставить?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:15
Zidowod писал(а):
У меня тут к вам новый вопрос образовался,так как я сам не могу решить эту проблему.Значит вот в чём дело,когда скутер холодный он плохо заводится и сеунд 5 не реагирует на газ Бедная пусковая смесь, настроить ХХ ,
то есть при запуске надо выкрутить ручку газа на половину и движок набирает обороты соответствующие этому положению слишком медлено Никто так не заводит, запуск настраивается ХХ+ обогатитель, если беднит, то под обогатитель подложи картонную-паранитовую прокладку 0,5-1 мм и настрой ХХ
потом после перегазовки всё становится нормально.Утром вообще прежде чем завидётся нужно долго покрутить стартером,а я хочу чтобы он у меня всегдаПри нормальном запуске на холодную на горячем нужно заводить давая 1/3 газа, то есть всегда не будет по любому
заводился с брелка,то есть не трогая газ. Карбюратор я мыл и продувал,фильтр и свеча стоят новые,обогатитель исправен. *HELP* что мне ещё сделать подскажите пожалуйста,а то мне родной карбюратор уже весь мозг запарил,как ни крути,а нормально не настроешь *DONT_KNOW*
Пиши членораздельно.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 10:05
Стаж: 2-й сезон
Вчера разбирал вариатор у стелс лидер, и посмотрел размер ремня, удивился,792*16.6 а у нас 788*17
Разве двигатели у нас разные?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 10:14
нет, одинаковые. Какой лидер??? разные бывают. Может тюн уже стоит, китайцы это дело дело быстро ляпают.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 10:28
Стаж: 2-й сезон
Да хз, обычный лидер.
Я первый, кто в него полез, покупался в магазине, все родное, ему около года.
Но это все со слов хозяина.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 12:22
Mave
Это родной ремень. Ставится в основном на Альфы и Тактик 100. На лидерах не встречал, знаю что с ним немного выше максималка.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
