Текущее время: 16 Sep 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Редуктор!Выручайте
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:48
Скутер: Avangard 125cc
Заднеее колесо стало издавать странные звуки,проверял не цепляет ли колесо троса и т.п
Вот ссылка на видио http://www.youtube.com/watch?v=y13mCrmjWss
Последний раз редактировалось FlexXx 21 Jun 2011, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что за странный звук на заднем колесе???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 23:34
Скутер: Irbis Centrino 150cc
FlexXx
гремит подшипник редуктора
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 09:59
Скутер: viper 50
У меня такое же. В магазинах в наличии крышки с подшипниками нет, а выпрессовать и запрессовать новый думаю буде проблематично, и ещё, раз уж на то пошло, какие подшипники покупать?! Он ведь там не один, + сальник, + прокладка...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2011, 11:51
выпресовываются просто крышку с одной стороны греешь и стучишь потихоньку они сами вываливаются.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 11:00
не знаю как ты я себе нашел вроде...тока дорого...
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=509
Нада смотреть по маркировке двигателя
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 21:18
Скутер: honling 125joker
Стаж: 2 Года
Сегодня распалавинил редуктор...возник вопрос какой именно подшипник?там ведь 2 вала один который ось колеса а второй куда колокол сцепления ставиться...тот на каторый ставится колокол сцепления на нем есть люфт так и должно быть?или этот самый подшипник каторому кирдык пришел?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:07
зменил подшипник вала сцепления толку ноль ,что может быть еще?хел ми!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:44
FlexXx писал(а):
хел ми!
это примерно переводится как ад мне
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 07:09
да букву не дописал но суть не в этом,заменил полшипник на вале сцепления звук не пропал на днях поменяю все подшипники посмотрим что будет и останется 2 варианта это может так ремень чавкает или шестерни шелестят...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 07:37
и еще заметил что вал заднего колеса довольно таки свободно входит и выходит и точно так же шестеренка...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:58
Че не уш то никто не знает что такое?
Русский язык забыл?
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор!Выручайте
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 19:51
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
у меня тоже редуктор свистел, падла.
внешне визуальная дефектовка ни к чему не привела - все шестерни и подшипники на вид, на нюх, на зуб и на пальпацию - в идеале.
но какой-то из них один гад свистит и все, тварина. кровь пил шумом своим.
дефектовать - только менять по очереди все, надеясь что наткнешься сразу на виновника, либо комплектом сразу.
я вылечил заменой донорским редуктором в сборе.
Последнее предупреждение!
Пиши предложения с заглавной буквы! ]:->
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 06:09
Слышь, ТС.... Ты или переел, или .... В любом случае катайся. Твои беды от ума и понтов...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 08:11
Я писал, много раз, что китайские редуктора не ломаются, там нечему ломаться, были примеры, когда ездили вообще без масла, после долива-переживают сам скутер.......
Попробуй залить трансмиссионное масло с большей вязкостью....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 23:04
Скутер: keeway ry8
Стаж: первый сезон=)
при наличии 7тонного преса не проблема=), а вообще, имея медную выколотку и небольшую кувалду можно и без него)
perpetum mobile
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 56
