Текущее время: 14 Nov 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 14:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня снова сгонял в Славгород в две каски. купили человеку ремень и вариатор на кубатуру. чуть не встали посреди города - кончился бензин. у этого скута интересная особенность. когда заканчивается бензин и он начинает глохнуть, можно наклонить его на правый бок и таким макаром наполняя карбюратор, проехать километров так 10. таким образом на последнем карбюраторе сегодня по советам прохожих нашли заправку и заправились. полетели домой. назад всю дорогу держали скорость 75 км/ч без сброса. скорость реальная - сверена по машине. одна остановка за Табунами для покушать и снова газ в пол домой. прямо перед Кулундой окончательно разорвало мембрану в карбюраторе... скут не набирал больше 35 км/ч. заклеил резиновым клеем - вроде держит... правда нет холостых, вообще не пойму че за ерунда.... винт количества закручен почти на всю, иначе холостых нет вообще. в таком раскладе если бросить газ, он секунд 15 будет ехать сам, после чего скинет обороты до полного нуля и заглохнет. неужели из за мембраны? этот косяк был и до замены головки цилиндра и прокладки под ней...
15062011096.jpg [ 526.61 KiB | Просмотров: 3432 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 14:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
http://rutube.ru/tracks/4539010.html?v= ... 44fdb18cc6
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 19:56
Скутер: RACER Stels 80cc
Дааааа..Все таки вес хозяина тоже имеет значение, я при своих 83кг на 72 кубовой поршневой больше 60км/ч разогнать его не мог.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так ведь мы вдвоем ехали... 65 моих кг + 60 кг пассажир
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 21:09
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
седня нашел откуда капает масло ((... треснул корпус цилиндра в месте где затягивается внешний нижний болт((.как раз вдоль болта(
в магазах в наличии цилиндров на 50мм нету(
только комплектами с поршнем и прокладками((.
потому придется ставить обратно 47мм комплект. завтра скорее всего буду менять.
вот кто знает как правильно протянуть болты у цпг?
а то как не затяну то прокладка течет то это вот вылезло((
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 07:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прокладки одноразовые, к тому же под цилиндр помимо прокладки желательно мазать красный герметик. затягивать 4 гайки короткой трещоткой медленно, но сильно. до того, как руке станет очень тяжело поворачивать мелкими рывками. я так делаю. после чего затягиваешь два болта. только с ними попроще, они легко ломаются
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:45
Стаж: 13
понял пасиб)
а прокладку я уже поменял на паранитовую... должно на дольше хватить
по крайней мере подтеков на ней не увидел вчера.
завтра буду делать двигу.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 06:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
главное под головку паранит не ставь, иначе головку разломит
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 17:38
Стаж: 13
под головкой нормальная прокладка стоит с кольцом металлическим.
с поршневой 80кой шла в комплекте.
кстати седня глянул на старую поршневую 70ку и понял что трещина совсем не на цилиндре)))... карочи пришлось новую голову брать))
на ней трещина на нижнем внешнем крепеже.
перетянул и в месте где внешний болт затягивается трещина.
оттуда масло и текло.
хотел седня после работы поставить голову на место, так гроза строго за 15 минут до окончания раб. дня началась и кончилась как только дошел до дома.
скутер на рабочей стоянке стоит просто).. крыши нет((.
буду ждать хорошей погоды и сразу переделаю)
кстати Диман).. подскажи, когда голову менял, шпильки на голове для карба и глушака тяжело свинчивались? а то чо то очкую)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 20:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
свинчивается нормально, главное скручивать методом двух гаек. накручиваешь сначала одну, потом ее же контргаешь второй и выкручиваешь шпильку, ухватив ключом нижнюю гайку. закручивать тем же способом
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 20:21
Стаж: 13
понял... сделаю на днях, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 04:55
Стаж: 13
вообщем поменял голову, трещина действительно не маленькая была.
но появилась новая проблема)...не заводится :005
похоже клапана на новой голове не притертые совсем)
проверю компрессию и скорее всего придется разбирать и притирку устраивать))
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 07:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
головка шла в сборе? обычно такие не нуждаются в притирке
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 08:50
Стаж: 13
ага в сборе.
конечно возможен еще вариант почему не работает: сифонит патрубок карба на входе в двигу.
но там маленькая щелка и до смены головы все работало ровно.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 09:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никаких щелок быть не должно
