Текущее время: 29 Nov 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 01:45
Стаж: 21
Rubistar писал(а):
master-pro писал(а):
Итого: разобрал ЦПГ. Снял поршень и цилиндр, повез в сервис. Они поглядели на него и сказали, что поршень под замену, а цилиндр точить.. Отдал цинидр на расточку - 1000 рублей! Еще поршень 960 рублей... Вот фотка поршня:
Выбрасывай маслянный насос и лей масло в бак. Иначе так и будет продолжаться :001
Расточенный цилиндр требует ремонтного поршня! Штатный не даст нужной компрессии.
Если что у меня есть комплект поршневой с тюнинг поршнем от хонда, на нем стопорные кольца не вываливаются и поршневые разной толщины и под конус сделаны!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 08:46
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Спасибо :002
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 10:36
Скутер: Stels trigger 50
Sergeyy писал(а):
*temperature contral* подключен как раз к тому разъёму про который думают что он для сигналки.
На китайских сигналках совсем другие разъёмы и выводов там гораздо больше.
Теперь глядя на схему - да! У меня такой байды и разьемов нет под баком. За схему спасибо. Теперь буду искать почему нетралка и спидак постоянно остаются подключенными.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:45
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Так есть ли на триггере разъем для сигналки, если есть - то где. Если нет - нарисуйте пожалуйста на электросхеме куда врезать китайскую сигналку в цепь триггера. Так сказать - для чайников )
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 14:41
djspeaker писал(а):
часто выкручиваю полностью газ,да обороты возросли,до спиливания скорость была 40 а стала 65,так что разница есть.
Не знаю писали ли про новые триггеры - вот мой - куплен 3 месяца назад- удавки не удалял, апгрейды не делал. максималка - 70. А зачем больше? По лесу максимум 55-60. А по шоссе на кроссовых колесах неинтересно. Думаю аппарат по сравнению с более ранними экземплярами стал совершеннее...
Из косяков -
1 иногда отказывается ставиться на нейетралку - особенно горячий. После выключения и вытаскивания ключа ставится сразу. Но наверно после обкатки станет лучше... Сейчас пока 450 км.
2. не работал стартер - пробросил проводок от батареи до кнопки напрямую.
3. Защита рук отломалась почти сразу ) - пластик х...
А в остальном - очень устраивает! Думаю даже звезду менять смысла нет - динамика как раз то что надо - на 2-берет большинство горок а на 1-ой даже очень живенько набирает обороты когда под 45 градусов лезет.
Опытные люди ответьте плиз на вопрос:
При закрытой заслонке глохнет - что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:08
Стаж: дофига
Парни срочно куплю. Очень хочеться ездить
1.Крышка водяной помпы (АМ 6, Тригер)
2.Резонатор или систему в сборе
3.Ручка тормозная
Выручайте плиз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 20:41
Обсуждалось здесь...
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&t=135677
здесь...
http://dlszp.ucoz.ru/news/ustanovka_sig ... -04-04-108
Выложи схему подключения от сигналки - попробую привязать ее к схеме из форума. [:-}
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:10
Таже Маня - в томже сарафане. Ради интереса раскрути и посмотри на наличие душилки в трубе. Думаю что ты будешь удивлен. Там ее НЕТ! На последних стелсах китайцы стали даже экономить на этом. В воздухане правда плстмаска может торчать, но толку от нее не очень. Душит она очень слабо.
Из косяков -
Со временем нейтралка "пришоркается", но к коробке от триггера надо привыкнут. Там слишком уж все близко находиться.
А вот какое "механическое воздействие" может оказывать вытаскивание ключа из замка зажигания на включение нейтралки... *ROFL* ;D *ROFL* *YAHOO* Может тогда стоит и кран на подачу бензина перекрыть?
Если не горит лампочка нейтрали и не выжать любой из двух рычагов тормозов, то стартер и не будет работать.
Витом регулировки холостых оборотов отрегулировать.
:003
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 21:43
Стаж: 1 год
спицы подарю с заднего колес у меня ураловские сеичас
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 22:08
Стаж: 1 год
А У МЕНЯ НОВЫЙ БЕГАЛ 75 . РАСПОТРОШИЛ РЕЗОНАТОР УБРАЛ ЗАГЛУШКУ С ВОЗДУХАНА РАСВЕРЛИЛ ЖИКЛЕР ПРИПОДНЯЛ ВЫПУСКНОЕ ОКНО .НАМНОГО УЛУЧШИЛАСЬ ДИНАМИКА .МАКСИМАЛКУ НЕ МОГУ ПРОВЕРИТЬ ПРОБЛЕМЫ С СЦЕПЛЕНИЕМ .ВЕДЕТ ПОДРЕГУЛИРОВАЛ РУЧКА СТАЛА ТУГОЙ ВЕДЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ НО И ПОДБУКСОВЫВАЕТ .МЕРЯЛ ТОЛЩИНУ ДИСКА 3 ММ КТО ПОДСКАЖЕТ ТОЛЩИНУ НОВОГО .
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 11:55
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
под вытаскиванием ключа зажигания скорее всего имелось ввиду *на заглушенном двигателе*,у меня так же,но в последне время проблемма исчезла, то ли коробка лучше работать стала то ли я приноровился.
У меня другая проблемма, вентилятор на радиаторе постоянно включается,даже на ходу на загородном шоссе когда я не особо то и гоню.
Вот думаю перегревается он или это датчик глючит?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 18:45
Скутер: trigger 50
Стаж: 1 мес
Кто знает как регулировать смесь карбюратора?
Там ведь всего один винт - регулировка холостых.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 01:59
там два винта,один при закручивании увеличивает холостые а дркой при закручивании обогащает смесь.
Можно ещё и иголкой подрегулировать
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 09:06
Скутер: trigger 50
Стаж: 1 мес
Ткни плиз пальцем где O:-)
на триггер.jpg [ 59.86 KiB | Просмотров: 4693 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 12:56
Как с тобой связаться?
