Текущее время: 31 Oct 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: проблема с цепным редуктором Е МОТО 2х тактный XJ50QT-3
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 10:33
Скутер: е-мото XJ50QT-3
Стаж: 3 месяца
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ, помогите мне пожалуйста.
У меня китайский скутер Е МОТО 2х тактный XJ50QT-3, у него 2 проблемы одна с цепным редуктором сломало пластиковую шестеренку, купил поставил новую появился скрежет он возникает когда едешь больше 20 и выше сильнее становится когда отпускаешь газ, не могу понять в чем причина,
а вторая запустишь его прогреешь проедешь несколько километров станешь на светофоре и он заглох, мне кажется что это как то связанно с флажком холодного пуска (подсос наверное находится рядом с ручкой переднего тормоза)
помогите пожалуйста.
Комментарий к файлу: мой скутер
new02_1.jpg [ 124.95 KiB | Просмотров: 4056 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с цепным редуктором Е МОТО 2х тактный XJ50QT-3
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 11:38
Вообще его на светофоре глушить надо, иначе поршневая кончится в момент.
Мало того, прогревать только на подножке, с крутящимся задним колесом.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 12:03
Стаж: 3 месяца
а на счет первой проблемы есть предположения?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 13:09
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
1. откуда примерно идет звук. До замены звезды скрежета не было? и какую ты купил звезду- такую как и была или больш. или менш. количеством зубьев?
2. Когда мотор уже прогретый флажок подсоса нужно отгибать до упора вправо, т.е. выключать.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 13:28
Стаж: 3 месяца
1 идет сзади где шестерня заднего колеса находится, звезду дали в магазине честно не считал зубцы но на глаз такая же, на фото 9 й номер
bm-09.jpg [ 51.1 KiB | Просмотров: 4049 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 11:45
Стаж: 2 год
подшипник.. больше там нечему шуметь, возможно ты его повредил когда снимал звезду, или в него грязь попала..
снимай крышку вариатора смотри подшипник, который посажен на саму крышку- покрути его пальцем если есть скрежет- меняй. Если он нормальный, значит снимай звезду и смотри тот подшипник..
п.с. а как ты эту звезду менял?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 19:56
Стаж: 3 месяца
короче проблему 1 решил дело оказалось в бракованной запчасти, вопрос по вибрации при разгоне с 30 км до 40 потом проходит когда едешь быстрее. И когда 60 едешь даешь еще больше газу а он тормозить начинает, что это может значить???
