Текущее время: 28 Nov 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 12:27
Стаж: 2-й сезон
Да, и название у него MITSUBOSHI
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 14:18
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
impulse писал(а):
Sergey46
у меня тоже встал так, но потом подложил шайбу за упорную и выросла максималка и динамика... Если есть значит надо ставить )))
Комментарий к файлу: упорная под номером 8?
*DONT_KNOW*
098c0cb9e440.png [ 36.57 KiB | Просмотров: 4800 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 14:23
за упорную, то есть мы должны поставить шайбу между 8 и 6? *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 15:22
нет, за 8 влево еще
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 15:26
Стаж: 2-й сезон
Ух ты! А что, между щекой и втулкой две шайбы? А можно их фото?
Спасибо за картинку.
Скутер: Stels Tactic 100
у меня со стоковой упорной щекой влезала, после установки вентивлара она туды не влезет, или гайка плохо накрутится или вообще за кик цеплять будет
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 15:33
В стоке была одна, но с вариком СМР установил (втиснул) две, для подъема динамики и ограничения выхода ремня на внешний радиус (слишком много вылезал по крыльчатке на полремня выше шкива)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 19:47
funix писал(а):
нет, за 8 влево еще
если так как ты написал, то мы просто меняем чуть положение вариатора на коленвале... *DONT_KNOW* втулка же плотно прилегает к упорной и вентельвару... не пойму разницы, что с гайкой, что без нее *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 20:27
Эфекта 2
1- варик сближен на толщину шайбы, это дает подъем ремня и соответственно прибавку скорости на 2-3 км/ч, при этом немного ухудшается динамика.
2- когда грузики подносятся, они гремят на ХХ, подкладка этой шайбы под середину упорной лучше прижимает бендикс и середину упорной (Края упорной чуть прогибаются) в общем середина упорной прижавшись уменьшает зазор между ней и щекой варика и грузы не громыхают.
Лучший вариант 2-е шайбы, там и там, избавишься от грохота и не потеряешь динамику.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:05
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
funix писал(а):
Zidowod писал(а):
У меня тут к вам новый вопрос образовался,так как я сам не могу решить эту проблему.Значит вот в чём дело,когда скутер холодный он плохо заводится и сеунд 5 не реагирует на газ Бедная пусковая смесь, настроить ХХ ,
то есть при запуске надо выкрутить ручку газа на половину и движок набирает обороты соответствующие этому положению слишком медлено Никто так не заводит, запуск настраивается ХХ+ обогатитель, если беднит, то под обогатитель подложи картонную-паранитовую прокладку 0,5-1 мм и настрой ХХ
потом после перегазовки всё становится нормально.Утром вообще прежде чем завидётся нужно долго покрутить стартером,а я хочу чтобы он у меня всегдаПри нормальном запуске на холодную на горячем нужно заводить давая 1/3 газа, то есть всегда не будет по любому
заводился с брелка,то есть не трогая газ. Карбюратор я мыл и продувал,фильтр и свеча стоят новые,обогатитель исправен. *HELP* что мне ещё сделать подскажите пожалуйста,а то мне родной карбюратор уже весь мозг запарил,как ни крути,а нормально не настроешь *DONT_KNOW*
Так ничего и не получилось.Как заводился с медленным набором оборотов так и заводится,как будто ему что то мешает :( может кто нибудь скинет фотку как должен стоять поплавок карбюратора что бы настроить уровень *HELP*
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:35
Если у тебя карб Лидер, то уменьшение уровня очень плохо сказывается на запуске.
карб.JPG [ 223.3 KiB | Просмотров: 4784 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 21:42
Да лидер.по симптомам моего запуска я склоняюсь к тому что почему то у меня слишком много масла подаётся при запуске. Так как он сильно дымит и неохотно раскручивается,после перегазовки это проподает
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 09:34
Скутер: trigger, Tactic, Carna
Стаж: 14
Подскажите пожалуйста. При разборе движка возникла проблема с снятием впускного патрубка, того где лепистковый клапан стоит. Там три болта под шестигранник, а один срывной. Как его открутить? Сделал в нем пропил ножевкой, но он затянут сильно и ломает отвертки.
При разборе движка ни обнаружил никакой прокладки между половинками картера, нужно её приобретать или достаточно герметика?
И ещё, где мануал и руководство по сборке/разборке движка на стелс такт 50 найти можно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 11:30
Спасибо.
На болте сделай пропил поглубже потом немного постучи по нему и он легко открутится отвёрткой.Половинки собираются без прокладки,на герметик
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 11:24
Стаж: 14
Всем привет, меняю коленвал на Стелс 50, уже надел вчера подшипники на коленвал, сегодня хочу собрать картер, но возникают опасения, что не всё четко помню по установки всего остального навесного оборудования, есть ли у кого-нибудь ссылка на мануал по сборке подобного движка? Спасибо.
