Текущее время: 17 Sep 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Nexus Street 50cc 4T
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 19:58
Скутер: Nexus Street 50
Стаж: 3 месяца
И так сей агрегат не плох для больших людей. Во мне 192 см и ездить комфортно, но только на малые дистанции т.к. если ездить далеко, допустим марш на 40-60 км. Спина просто отваливается, руки отсыхают и ноги прибаливают.
Для такого тяжелого скута 98 кг веса 50 кубиков маловато + моих 85 и после обкатки, 55 км это крейсерская скорость.
И так, по поводу поломок и надеюсь с помощью ваших советов смогу их решить.
1. Перестал заряжаться аккумулятор! (куда лесть, что смотреть, что прозванивать?)
2. Перестали работать передние фары, если зарядить аккум дома и поставить обратно, то вся электроника оживает все работает кроме передних фар. (в чем причина?)
3. Недавно проверил масло и обнаружил, что у меня его прибавилось, понюхав его, ощущаю запах бензина. (И кстати, ездить стал максимально 45 км, 50 для него это свыше всего.)
4. После обкатки 800 км ремень трется при скоростях 45-52 км, а после нормально, сейчас при 42-48 стал трется (в чем причина?).
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Street 50cc 4T
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 07:46
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
если считаеш что для 98кг 50сс мало то представь если скутер 50сс масской 120кг.
1- это сломался реле-регулятор, находиться он в клюве,морде, вообщем снимай пластик увидиш этот реле-регулятор
2- посмотри все л и провода которые идут в фарам в поряде.
3-хз где-то бенз пропускает, может цпг из-за колец, или более вероятней бошка из-за клапанов и плохого усадочного места их.
4- за что трёться? :-D
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 10:06
Стаж: 3 месяца
А вот это хороший вопрос! По поводу ремня это все по очушениям. Т.к. когда едешь, и звук такой как будто тряпка в трубе чертныхается, а потом перестает, когда скорость больше. Обо что хз, пространства там много. Первый ремень который стаял вообще обчесался с 17,5 (по маркеровке) до 0,9 см сам измерял. Т.е. такой тонкий стал, что прям вот возьмет и скоро порвется.
Есть подозрение что стоит что-то не родное т.к. первый ремень который шел был вообще не родной 17,5 x 723. А позвонив в фирменный центр nexus там ответили, что родной идет на 17,7 x 729.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 13:59
Стаж: 5 лет
а пробег какой хоть ?
ну хз может там где брал скут заменили на более плохой ремень.
посмотри на вариаторе и щёках сцепления нет ли там неких остных неровностей.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:00
Стаж: 3 месяца
в том то и дело, ТО сам делал и ремень менял сам.
Пробег около 1200 км
Стаж: 3 месяца
нет, острых неровностей не наблюдаю
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Антон 50 | 27 Jul 2013, 01:45.
