Текущее время: 15 Oct 2026, 19:06
Помогло ли вам это
ДА 44%  44%  [ 4 ]
НЕТ 11%  11%  [ 1 ]
ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗНО 44%  44%  [ 4 ]
Всего голосов : 9
 Заголовок сообщения: Доработка обогатителя
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 12:28
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
После покупки скутера я ни как не мог сделать стабильный запуск с брелка,тоесть не трогая ручку газа.Как выяснилось мой карб при открытом обогатителе слишком много обогащал смесь.И вот на днях я избавился от этой проблемы и решил поделиться с вами,может ещё кому пригодиться.И так берем кембрик чтобы по диаметру поместился в трубку обогатители,длинной примерно 2 см(у меня так)и вставляем его туда,тем самым мы уменьшаем пропускную способность канала обогатителя(получается подобие жиклера).Вот и всё собираем всё обратно и радуемся прикрасному запуску и ненадобностью при прогреве держать газ.
Комментарий к файлу: тут (не знаю будет ли видно) кембрик вставлен в трубку обогатителя,лишнее срезать чтобы сровнять кембрик с трубкой
После.jpg [ 200.73 KiB | Просмотров: 7349 ]
Комментарий к файлу: а вот и кембрик
Кембрик.jpg [ 174.9 KiB | Просмотров: 7349 ]
Комментарий к файлу: вот карб до переделки,как видно внутренний диаметр трубки обогатателя слишком большой
До.jpg [ 184.71 KiB | Просмотров: 7349 ]
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
 Заголовок сообщения: Re: Доработка обогатителя
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 13:38
Стаж: 2-й сезон
Хм... Надо попробовать. Только этот кембрик бензин разъест.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 13:54
Надо подберать такой кембрик,который не разъест.Я например когда подбирал кембрик,ложил на ночь в баночку с бензином и смотрел какой не разъедается.И ещё когда будешь пробовать,можно ещё поигратся с глубиной посадки кембрика в трубке.Например когда он немного выглядывает из трубки,обороты при прогреве повышаются,а когда наоборот он сидит глубже падают.Тут уже надо иксперементировать.
Скутер: ин процесс...
Стаж: 0.5
и воздухом запьёт!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 16:30
Kerasino писал(а):
и воздухом запьёт!
Ничего там не ЗАПЬЁТ
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 02:09
А просто скрутить обогатитель на пару оборотов - не?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 06:44
Стаж: 2-й сезон
Ну он же выкручивается, а не закручивается.
И если откручу гайку на пару оборотов, то бензина на холодном двигателе будет еще больше.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 10:44
Этим мы настраеваем время прогрева,а топливо так и остаётся не тронутым.Кембриком же мы можем настроить пропускную способность обогатителя(немного обеднить смесь)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 19:56
Верчением обогатителя настраивается изначальное открытие им канала же. Сильнее открытый канал будет закрываться дольше, естественно, но время прогрева настраивается резистором, подключенным последовательно с обогатителем.
Раскручивая половины обогатителя, мы поднимаем запорную иглу выше и открываем канал сильнее, этим обогащаем смесь и увеличиваем обороты на холодном моторе. А скручивая половины, мы запорную иглу опустим и уменьшим обогащение на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 22:04
Скутер: tactic-50
Тупой вопрос, конечно, но всеже... в каком месте обогатитель крутить надо? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 22:08
Нижняя и верхняя часть обогатитея соединины резьбой,вот и надо откручивать или закручивать верхнюю часть,а нижнию предерживать
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 01:12
viewtopic.php?f=3&t=20219
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 09:54
Скутер: tactic-50
У нас на 2Т обогатитель немного не такой, как на 4Т. У нашего чтоли пластмасовый кожух надо снимать, а потом только крутить?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 11:18
ДА(но мне это ни как не помогло,так как этим способом мы пусковую смесь не обедним,а только отрегулируем время прогрева)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 11:37
John JACK писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20219
К карбюраторам leader которые стоят на стелсах этот способ бесполезен.Мешают лишние дырки в карбюраторе,я уже убедился в этом.А вот на четырех тактниках это всё прекрасно регулируется.Я себе так года два назад на лифане настраивал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
