Текущее время: 19 Sep 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Огромный расход топлива
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:37
Спасибо за помощь. В выходные поеду в магазин попробу вакуумник подобрать.
Еще есть 1 вопросик. Топливо из бака я так понимаю уходит из-за вакуумника.Пару часов назад залил под крышку, сейчас ушло. Куда оно уходит? Если под скутом не где лужи нет и карб сниху сухой...
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 14:21
Стаж: 2-й сезон
Он у тебя может на солнце стоит и тупо испаряется? :-D
В цилиндр наверно уходит.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 16:01
Не, он в тени стоит практически всегда)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 21:18
Не понимаю, ты глазами только в монитор смотришь? Может у тебя там пробка воздушная на полном баке, качнешь скут, булькнуло и ушло.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 22:06
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
в твоих проблемах типа вакуумник плохо держит и прочих нет не одной причины большого расхода . На ходу вакуумник открыт всегда и сколько у тебя просачивается несколько капель в час то это на расход не влияет при таких обьемах как у тебя . Истиная причина не найдена но вакумник заменить нужно. Попробуй другой карб как с ним будет.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 22:16
Причин большого расхода может быть несколько , они всегда были, есть и будут на карбюраторных моторах.
- большой калибр проходного сечения главного топливного жиклёра в ГТС;
- не закрытие дополнительного топливного канала в пусковом обогатителе в ГТС;
- увеличение (уменьшение) от нормы УОЗ (в наших моторах этого нет...);
- неисправный ускорительный насос в ГТС;
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 08:14
- жиклер я не менял
- обогатитель вообще отключил и заткнул
- ускорительного насоса у меня нету
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 08:19
Вот в это месте по подробнее.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:12
Вынул пружину, поставил одну иглу. Пружину поставил сверху иглы и обогатитель поставил. Он у меня вообще не такой как на всех картинках. Например не такой http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=380 , на этом игла сидит в золотистом наконечнике. А у меня просто в обогатителе паз есть. Туда игла вставляется, на иглу одевается пружина и это в карб вставляется. И обогатитель толкает иглу сжимая пружину. А на таком как по ссылке я так понимаю игла зафиксирована и пружины в нем вообще нету.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 19:48
Карбюратор и обогатитель в студию!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 12:23
Карб микуни. Завтра буду вакуумник снимать и карб с обогатителем сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 19:13
Вот сфоткал.
На фотке с обогатителем пружины нету. Она одевается на иглу снизу.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:32
Да......этому крабу надо памятник ставить, за долгожительство.... Дешевле выйдет купить какой нибудь более современный....тогда и расход уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:33
Восстанови штатную схему обогащения изобретатель. Обогатителей для ДИО как грязи.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:37
Не знаю как у тебя, у меня был ( угнали вчера) обогатитель, так там не только игла перекрывает жиклер, а еще цилиндрик перекрывает канал с воздухом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
