Текущее время: 03 Nov 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 15:03
Скутер: ABM Storm
Помогите новичку,на suzuki adress под клювом, алюминиевая коробочка.
Не пойму что это, у меня на генераторе 3 провода,один отдельно а два в разъёме.
На оба провода которые в разъёме идёт +12в с этой коробки(при подключении аккумулятора).Вроде так быть не должно.И как проверить датчик импульсов?
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 15:36
Фото коробочки и схему проводки покажешь???
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 15:56
Скутер: ABM Storm
С этим проблема, сфотить не чем.
Схема:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... a1bbd9.jpg
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 19:19
увидел 3 провода, один на cdi- катушка, два на регулятор наряжения. На этих 2-х переменка с генератора, + там быть не должно ни при каких условиях. ВЫвод, пробит РН, менять.
На счет датчика, как у сузуки не знаю, думаю ВВ катушка генератора одновременно является датчиком, на последней совковой технике было так. Или датчик питает все зажигание. Смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:14
Скутер: ABM Storm
На генераторе датчика нет,попробую сменить регулятор напряжения.
