Текущее время: 14 Sep 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Hunter Motor HM 50 QT-T
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 20:51
klerkcom2011
Вы женщина или инвалид?
Иначе не вижу причин, по которым у Вас нет возможности отрегулировать собственными руками тепловые зазоры в приводе клапанов.
Хотя даже женщинам это под силу.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 20:58
Скутер: Hunter Motor HM 50 QT-T
Не вижу смысла оскорблять людей и пользоваться тем что до вас не достать.Хотите поязвить идите к зеркалу и начинайте...
Не вижу смысла засерать мне тему.GRO Я вас сердечно прошу не писать в этой теме.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:01
klerkcom2011
Я всего лишь задал вопросы! ]:->
Вопрос не может быть оскорбительным.
Или Вас оскорбляет сама мысль о работе собственными руками?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:09
klerkcom2011
Да что Вы все пытаетесь меня тут на чистую воду вывести.....есть некоторые трудности на счет того чтобы збегать при желании в гараж и посмотреть что там с патрубком или еще чем на скутере,поэтому перед тем как идти,я пытаюсь выеснить все возможные причины,распечатываю,как было сказано кем то выше и каждую причину проверю по порядку,но так как скутера я никогда не разбирал,мне приходится в начале разобраться что открутить и тому подобное....
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:14
VVV писал(а):
klerkcom2011!
Давай по порядку.
На карбюраторе стоят два винта, один винт качества (стоит по ходу мотора слевой стороны) и второй вин количества (стоит на сегменте , куда заходит трос газа). Если есть подсос воздуха в впускном тракте, то винт качества, который регулирует рабочую смесь на холостых оборотах, работать не будет. Где может подсасывать воздух?. Прежде всего осмотри впускной патрубок, трещин, дырок не должно быть. Проверь текстолитовую прокладку между патрубком и головкой цилиндра, там не должно быть трещин. Дополнительных прокладок ставить не надо. Проверь все хомуты, которые крепят патрубки. На самом винте качества есть маленькое резиновое колечко, оно уплотняет этот винт, ЕСЛИ ОНО ПОРВАНО ИЛИ ПОТЕРЯЛОСЬ, то через него будет подсасываться воздух и настроить карбюратор будет проблематично.
Проблемный пуск твоего мотора может быть из-за нерабочего пускового обогатителя. Надо его снять, подключить к АКБ и посмотреть, двигается ли игла (через 3-4 минуты она должна выдвинуться на 3-4мм, а после обесточивания вернуться в исходное положение-вверх). Если что-то происходит не так, как я сказал-пусковой неисправен и требует замены (цена вопроса-350 рублей).
И последнее, на 4-х тактных моторах, регулировка клапанов-обязательная процедура. Если клапана не отрегулированы, то мотор ведёт себя так, как у тебя....
И последнее, отрегулируй свободный ход тросика газа.
Винт качества действительно не работает,тоесть при его вращении ничего не изменяется.Прокладки я не нашел,значит действительно в этом месте тоже сосет воздух,завтра куплю резинку и посмотрим что из этого получится.
На текстолитовой прокладке трещин нет,а вот незначительные царапины есть,может это быть причиной для подсоса воздуха?
Обогатитель исправен,несколько дней назад я его снял и завел скутер без него,и наблюдал за иглой,она по-тихоньку вылазила....
С клапанами разобраться не получится посеял где то щупы,придется сначало их купить,заменить я думаю их ничем нельзя.
А кроме регулировки зазора на клапанах,есть у них какие нибудь части которые изнашиваются и могут требовать замены?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:25
Желательно пользоваться именно щупами, при регулировке тепловых зазоров клапанов.
При регулировке очень важно не перетянуть контрогайки!
Иначе возникнут посторонние стуки.
Не дотягивать гайки тоже не советую, доставать их из картера сложновато.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 21:32
Вообщем понял,что клапана это серьезная "весч",найду щупы,сделаю зазоры,посмотрим на результат. Большое всем спасибо! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 22:11
Вот это правильно. Сделай для начала одно. А дальше посмотрим. Учти, клапанные зазоры лучше не дотянуть, чем пережать. Недотянешь ,-не беда, будут слегка постукивать. Перетянешь, чревато прогаром и заменой клапанов.Хотя на одноцилиндровых это редкость, они чаще просто глохнут. И не обижайся на ГРО. Глупо обижаться на правду.Все желают тебе добра.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 23:04
Спасибо,учту! :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 22:32
Итак опять по порядку :) Нашел щупы начал настраивать клапана,вроде все делал как положено в итоге результата "0". :( так же холостых нет,обороты плавают и появился еще один прикол-начал работать пока есть бензин в карбюраторе,как его выпалит глохнет.Заметил что компрессия очень слабая,заметно по тому когда дергаешь ножку кик-стартера. Решил снять цилиндр,снял и что увидел,на внутренней поверхности там где ходит поршень маленькая дырочка как будто выжгло,но не насквозь,зазоры на стыках колец нижнее около 0.5мм но не меньше,верхнее больше 1мм + ко всему элепс в цилиндре - все это я так думаю могло влиять на такую ужасную работу скутера,если вдруг я ошибаюсь поправте меня,буду рад любым мыслям по этому поводу :005
Еще,купил цилиндр,пока все разбирал,собирал по своей не внимательности где-то просчелкал один направляющий который стоит на постеле клапанов,вопрос в том,можно ли все собрать без этого направляющего? и будет ли оно нормально все работать? Заранее благодарен! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 00:34
klerkcom2011
ЦПГ под замену.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 04:42
Эпикуреец писал(а):
klerkcom2011
ЦПГ под замену.
Это понятно,а как на счет направляющего? без него никак или все же можно обойтись?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:16
Это понятно
Не, ты не понял.
ЦПГ всю под замену, комплектом.
Направляющую лучше найти.
Хотя и одной вполне хватит.
Клапана проливал?
Держат?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:26
Это понятно
Не, ты не понял.
Клапана проливал?
Держат?
Я меняю цилиндр, прокладки, поршень с кольцами,-голову оставляю ту же.Клапана заливал бензином - не протикают! Направляющие стоят всего 2,распологаются по диоганали,вот одну посеял :(
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 19:54
Итак поменял цилиндр,поршень,кольца,прокладки,выставил клапана впуск 0,05 и выпуск 0,10,почистил краник от ржавчины - результата опять же "0" :( Чтобы завести нужно кик-стартер дергать раз 20 и заводится если дашь газу,холостых вообще как и не было :'( поработает секунд 5 и глохнет не зависимо от того даешь газу или нет.... Есть какие рассуждения по этому поводу? *HELP*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
