Текущее время: 29 Nov 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не работает автозапуск, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 09:05
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
всем доброго дня. вопрос возник, уже на втором скутере пропадает автозапуск с пульта, кнопка молния с первого щелчка зажигание включает, со второго щелчка не запуукает стартер, а че-то щелкает....в чем причина то, в проводке искать иль где?мне в принципе автозапуск нафиг не нужен, но то, что он не работает-напрягает....
 Заголовок сообщения: Re: не работает автозапуск, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 17:52
Скутер: haobon hb50 qt 10
дохлый аккум =))) было такое у меня =))) с новым акумом крутит токо так =))) щелчок это стартер начинает крутить но мощности аккума не хватает ...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 01:05
atlant1987
Не заморачивайся. Автозапуск, это понт, поэтому так и сделан. Там реле внутри коробки нагорает контактами и все прекращается. Слишком слабые контакты стоят.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 16:46
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Можно и мне в вашей теме вопрос задать? У меня тоже что-то сигнализация глючит. Временами после поездки ставишь сигнализацию-она сразу-же срабатывает, полчаса постоит повторно ставлю-ставится. Иногда сразу ставится. Авто запуск также, то работает, то не работает. Последний раз утром сигнализацию снял, он сам стал заводиться. С тех пор авто запуск вообще не работает, только поворотники мигают. В принципе авто запуск мне не важен , написал на всякий случай-может о неисправности что-нибудь говорит. А что с сигнализацией может быть, где искать причины?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 23:27
внутри коробочки
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 07:00
Стаж: 2 месяца
Она разборная? Что там может быть?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 09:44
Не, она из цельного куска мрамора!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 09:51
Пипиец мля.... Задал вопрос.........
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 09:57
Скутер: Patron Stilet 150Z
Стаж: второй сезон
так же с автозапуском (((
действительно можнт быть трабл в акб?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 10:28
Стаж: 1г.
ну у меня не в аккамуляторе дело)стартер то гоняет только так, очень хорошо даже с включенным светом, а именно с пульта не включает стартер, только поворотники моргают......как эта коробочка выглядит то хоть???еще вопрос-как чуствительность сигналки регулируется???я щас на сигналку не ставлю, потому что от любого шороха, от проезжающей в 10 метрах машин срабатывает предупредительный пятикратный сигнал.....и так раз 10 в час...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 10:49
А ты не пробовал как положено, два раза на клавишу запуска нажать?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 10:52
Стаж: 1г.
ну не настолько же я дурак)))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 10:54
Стаж: 1г.
говорю же со второго нажатия происходит щелчок где-то под облицовкой и моргание поворотников....запуск стартера,как раньше, не происходит
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 10:58
Что делал со скутером?
Подсказываю, с электрикой.
Наводящий вопрос, лампа стоп-сигнала родная?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 12:22
Стаж: 1г.
все родное. просто по-моему сперва он сам завелся....(точно не помню, пьяный был)(а может и не была такого...:)))ну факт в том что с кнопки заводил, потом искупаться сходил, начал заводить и фига, не заводит с пульта...))зажигание включает, но не заводит....
