Текущее время: 04 Nov 2026, 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снять генератор
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:26
Скутер: IRBIS nirvana
вообщем купил я съёмник, который вкручивается внутрь ротора и болтом давит на ось коленвала, а у меня резьба внутри ротора ваще стёрлась то ли проржавела, короче не вкручивается он ! Что теперь делать ? Как его снять то уже наконец то ???
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 21:03
morgusha
У съёмника левая резьба?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 23:08
Да, левая ! ! !
Но даже если и на роторе правая, то она там вообще просто в ужасном состоянии...если я сниму двигатель и притащу его домой то я смогу снять этот ротор ?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 23:23
Скутер: Honling Navigator new qt-13. 85 сс
Я использовал вот такой самодельный съёмник
Затянул болт как можно сильнее , стукнул молотком и колокол соскачил! Снятие заняло не более 3х минут.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 23:28
вот есть у меня и такой вот съёмник нифига не вышло...тянул тянул неподвижную щеку тож разломал ещё за неё стопорил и резьба с болтов повылетала....
IMG_0200.jpg [ 322.25 KiB | Просмотров: 4811 ]
блин у меня уже надежда пропадает покататься на нём этим летом...если я двигло сниму будет легче снять этот ротор ???
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 23:46
morgusha
Не понимаю в чем проблема, снимал этот колокол на стелсе и на кимке, там конусное соединение на шпонке. Классическое конусное соединение с натягом, как в учебнике "Детали машин".
Никакими съёмниками не пользовался.
Сначала открутить гайку на валу. (Может забыл?)
Потом ударяешь (средне) по боковой поверхности колокола молотком 3-4 раза.
Крутишь вал на 180° и снова 3-4 удара.
То есть обстукиваешь по окружности, просто выбираешь самое удобное положение для стучания и долбишь, сделал 3-4 удара и поворачиваешь вал.
Слетает сам в течение 1-й минуты.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 23:51
оооохххх...вот я и не могу понять как это конусное соединение так прочно вцепилось...завтра попробую твой совет, постучать молотком что бы сила удара была направлена на снятие его !
и вообще есть критические меры как его снять уже когда ничего не получается ???
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 00:47
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,можно болгаркой порезать..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 01:02
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
молотком стучать не советую конечно если колено менять не будешь. Первый раз колокол посажен на фиксатор типа клея специального по этому и пло снимается . Возьми съемник трехлапый в любых авто запчастях продается затяни его сколько возможно и в центральный винт молотком по резче или оставить на ноч в таком состоянии. Съемник брать максимально большой но токо чтоб влез.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 02:13
Скутер: spark 150cc
ага,можно еще той же ночью стоять над ним с феном,периодически греть,и остужать,брызгая водой!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 09:08
Блин вот у меня и там есть типа герметика красная штука какая то (
купил я вот такой вот съёмник на 100мм написано самый большой он у них там был...ну и лапки у него соскакивают ...получилось зацепить крутил уже аж скутер поднимался один хрен ничего не вышло (
а диаметр этого ротора 110мм надо переделывать съёмник...?
IMG_0202.jpg [ 346.6 KiB | Просмотров: 4796 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 02:34
morgusha
ЗАПОМНИ, "студент блин" , если у тебя "не получилось зацепить", "нет резьбы", "нечетко вставилась головка", перекос или заскочило, лучше дальше не продолжать! Испортишь деталь. Если нет необходимого инструмента,-лучше купи сразу, испортишь деталь. Прежде чем тянуть болт на срыв резьбы подумай, "а надо ли его тянуть", испортишь деталь. В колокол болты вкручиваются, НО ИМИ ОН НЕ СНИМАЕТСЯ,их не нужно вращать,они -опора, он снимается ЦЕНТРАЛЬНЫМ БОЛТОМ СЪЕМНИКА. Его натягивают, проверяют соосность и сухим щелчком по торцу или легким обстукиванием по ротору заставляют конус спрыгнуть с посадочного места.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 13:50
я на съёмнике сделал типа таких выступов немного спилив его и получились типа крючки на конце....теперь всё цепляется, но он даже сам металл гнёт у этого ртора а он вообще не снимается даже если стунуть по нему....плить болгаркой действительно остаётся !(
IMG_0218.jpg [ 343.73 KiB | Просмотров: 4788 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:24
morgusha
Ты гайку не забыл открутить?
