Текущее время: 16 Sep 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: У кого есть схема электропитания LintexHT150T -18
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 10:15
Скутер: Lintex HT150T-18
Стаж: 2год
У кого-нибудь есть схема на LintexHT150T -18 c регулятором (стабилизатором) с 4 + 3 разъемом, в общем думаю сгорел он, лампочки перегорают и сигнализация штатная работает лишь в режиме сторож (орет когда тронешь или когда заведешь двигатель - отключает его через 3-5 сек) не реагируя на нажатие кнопок брелка.
~MeSeVa~
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть схема электропитания LintexHT150T -18
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 10:20
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:06
Стаж: 2год
что то не увидел я там с подходящим регулятором (стабилизатором) да еще не все схемы у меня грузятся в эксплор
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 19:39
MeSeVa
А по русски?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 07:04
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Привет! Скутер такой же. Схемы к сожалению нет. Тоже была проблема со штатной сигналкой (не реагировала на брелок, помогло ненадолго промывание в спирте) - выкинул её и купил у Стива за 800 рублей. Была также проблема с электрикой - один провод, который по-моему идет от генератора оплавился в разъеме и начала отходить оплетка. Обрезал его до нормального состояния и припаял нормальный провод с контактом. По-моему мнению тебе стоит попробовать заменить сигналку (в Мото-Хите есть недорогие), а дальше уже видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:07
Стаж: 2год
Я сигналку новую ставил, она работала, значит проводка в норме, и значит моя сигналка сдохла.
А есть у кого либо вас схема как споять реле напряжения (стабилизатор) трех фазный ?
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:13
Стаж: 2год
если сигналку заменю, она сгорит, у меня на холостых с акумом 14-16 вольт, а газу даещъ еще больше вольт вырабатывает
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:16
Стаж: 2год
не в курсе почему когда в горку с псажиром едешь он медленно едет, и с низу начанается плювание маслом, как исправить ?
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:33
Стаж: 2год
короче я изложу все проблемы чтоб удобно было отвечать :
1) есть ли у кого схема трех фазного реле стабилизатора напряжения.
2) едешь в горку с пасажиром плюется маслом в облости клапанов
3) подскажите если после первого кольца на поршне идет жженый цвет длинной до маслосьемных колец и дальше до юбки в обхват всего поршня но по разному цвет жженно, кольца менять ?
4) когда едешь по прямой и выжимая на полную ручку газа, скорость падает и не разгоняется. Но стоит сбросить ручку чть меньше до состояния когда он начанает вроде как набирать обороты но все равно не до прежнего состояния когда на полном обороте ручки газа ехал очень быстро, в чем дело ?
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 14:59
Стаж: 2год
ай нид хелп *HELP*
~MeSeVa~
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:21
Стаж: 2год
кто нибудь может ответить на пункт 1 и 2, уже долго голову ломаю
~MeSeVa~
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
