Текущее время: 03 Oct 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:06
Скутер: Irbis Nirvana
Господа, я успешно прошел обкатку. Серьёзным поломок кроме стука в вилке не обнаружилось. Но вот максимальная скорость составляет 80 км/ч и никак больше. Обороты 7500, больше не растут при прибавлении газа. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:20
dobres
Маловато.
Он может и больше.
А прошёл обкатку, это сколько км?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 12:23
1250 км. Обкатывал по всем правилам.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 13:09
Скутер: Ноги
А на подножке как крутит?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 13:18
Попробую - сообщу. У меня была вообще дурацкая мысль, буд-то бы коммутатор задушен. Потому-что на ход газа ещё оставалось, да и с горки он идёт не быстрее.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 10:50
попробовал на подножке, обороты около 8000 (ксати на ходу примерно те же). Даже с самой крутой горки не желает разгоняться больше 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 11:23
dobres
Маловато.
Мой на подножке крутился до десяти, с родным распредвалом.
С А-8 может и больше.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 11:30
Как же решать проблему? Искать хитрый Gear kit или мучать вариатор?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 11:58
dobres
А может сначала разобраться с двигателем?
На 75 км/ч перестаёт работать вариатор и набор скорости продолжается только за счёт набора оборотов.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:16
dobres
Хорошо, что имеется в виду под "разобраться с двигателем"? Есть какие-то характерные признаки определённой неисправности?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:43
dobres
Ну для начала, надо подробно описывать все изменения, которые были внесены в конструкцию скутера.
В противном случае, по умолчанию - скутер стоковый, правильно обкатанный.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 13:14
dobres
viewtopic.php?f=3&t=13741
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 16:14
За ссылку спасибо. Буду смотреть карб. Изменений в конструкцию скутера я не вносил. Хлопков и прочих посторонних звуков не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 10:48
Коллеги, подскажите, может чтобы не мучать двигатель на максимальных оборотах, стоит приобрести это: http://www.scootermag.ru/new/product/sp ... i-157qmj-/ ?
Сильно ли это повлияет на максималку? За динамикой не гонюсь.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 21:52
dobres
Не помню, какие именно ставил, но они не пошли.
Есть некоторое ограничение, по изменению передаточного числа.
Если изменить на пару процентов, будет только лучше.
Но если разом изменить на десять процентов, то можно и ухудшить ситуацию.
