Текущее время: 13 Nov 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:54
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
выяснил из чего для цепи колея,из копролоктана оказывается она,по форме половинка от совковой :)
11795001.JPG [ 11.28 KiB | Просмотров: 4622 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 22:00
С такой формой ей сто лет ничего не будет!!! :-x ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 21:10
Скутер: WinD
Не так давно стал ездить за городом по трассе на ВИНДе!И на высоких оборотах заметил, что глушитель как бы сказать стал побулкивать, такое впечатление что несправляется с выпуском отработаных газов!Неуж-то реально нехватает диамера выпуска(вроде всего 72сс *DONT_KNOW* )?
Да к тому же, очень сильно нагревается выхлопная труба!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 21:26
Стаж: с 23 июня 2009г.
Да ладно :-[
У меня при 100сс, родной патрубок до красна разогревается....
Колхозить что-то придётся... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:38
Скутер: NEWERA 125
на 120сс с завода такой же как на 50сс,посинел потомушто прикрыт жестянкой но со своими обязанностями спраляется,у меня в глушаке булькает перегородка :)
S8301232.jpg [ 201.49 KiB | Просмотров: 4573 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 13:36
Скутер: WinD
Наверно надо будет попробывать проехать без глушителя, если поувереней тянет и бульканья нет, значит что-то то не то с глушитилем, надеюсь все ок, так как нехочу ставить прямоток, уж очень много от него шума!
pauls посмотрел на фотку и вспомнил, что позавчера менял масло на MOTUL(синтетика), первый раз его залил, вроде как хорошое всетаки фирма с фирменным душком :) ! Но цена конечно кусается!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 16:14
Скутер: ABM Wind
Выхлопная будет нагреваться в любом случае она на полставки пламегасителем работает, не зря на ней шитки прикручены чтоб не обжечься. Побулькивать может от того что глушитель по объему рассчитан на 50сс, если поставить любую другую поршневую, то звучать будет по другому. У меня он был приглушенным как у харлея и при разгоне его особо не слышно, но все поменялось с установкой 82сс стал погромче и четче отщелкивать на холостых, при разгоне мягкое, четкое, немного резкое рычание что за 200метров вперед прохожие оборачиваются. У тебя как вариант забился коксом и залепил часть отверстий, если бы отгорела перегородка внутри или есчо что нить оно бы жутко брякало. Ну и напоследок можно проверить зажигание может на позднем катаешся при богатой смеси. ;D
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 21:09
NeiroN
Ну не выставляется у нас зажигание... *DONT_KNOW*
Только если цепь "на зуб" на звезде распредвала перебрасывать...
А вот качество смеси, это да, многие грешны :-x
mirotvorec
Помаялся я с прямотоками самодельными, плюнул на всё и поставил глушак от скутера 4Т/150сс.
Получил, в итоге, именно тот звук, который пытался вытащить из прямотока, как говорит SOTNIK - тихий "БУЛЬК".
А "MOTUL 5100 10w40" я изначально лью, один чёрт, вне сезона, раза в 3-4 больше пропиваю... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 21:43
На 4 т такое наврят ли будет!!! *STOP* Или если и будет,то на совсем убитом двигле(маслосъёмные кольца и колпачки умерли),а у миротворца пробег детский!!!
А закоксовыванием страдают 2т движки :-x !!
А наши скорее прогорят чем закоксуются!!! *JOKINGLY*
П.С. лучше потратиться на масло,чем на переборку движка!!!!
А чё сдвоенный так и не пошёл :-o ???А смотрелся зачётно!!!!! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:28
Скутер: NEWERA 125
мотульную синтетику в высокообортистый мапед лью,китайчика дешевой минералкой кормлю,уже начал забывать,1 раз менял до 300км,второй около 1000,3 раз 5000,4 раз 10000,и сейчас на 16000 заменил :)
S8301259.jpg [ 190.97 KiB | Просмотров: 4605 ]
S8301257.jpg [ 185.92 KiB | Просмотров: 4605 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:54
Maximal
Орал он громко, пара труб резонировала нешуточно... :-!
Времени потраченного не жаль - руки при деле были, не за стакан держались :-D
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:56
Ertil Noorison писал(а):
Maximal
Сотник вроде тоже такой собирался ляпить????
Тут Нейрон говорил ,что и из обычной трубы глушак проканает,если объём угадать!!!! :-D
Maximal Если угадать объем то глушить будет Если поглядеть на бензопилах, тримерах, газонокосилках, совкопедах с Д4,5,6,8 и тд. То там это так и устроено. Просто и надежно, а в данном случае ничего проще в голову как бэ не пришло.
Кстать на 4т можно и без глушителя поездить временно, не сильно то он и орет
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 03:59
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Дык, уже ж писали, что определение "хорошее" и совместимость с двигателем, у которого сцепление плавает в масле - понятие весьма относительное. Двигатель рассчитан на полусинтетику вполне определенных свойств и погоня за повышенными смазывающими качествами за счет присадок в автомобильных маслах может легко привести к плохой работе дисков сцепления. Собственно, существующие мотоциклетне специализированные масла тем и отличаются от автомобильных, что в их составе учитывается работа вот этого именно узла.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 11:29
Скутер: WinD
Незнай незнай...Езжу пока, все нормально! *THUMBS UP*
Ertil Noorison мне тоже тот самодельный прямоток понравился! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 13:01
Скутер: Stels delta 200
Заменил заднюю лампочку стоп сигнала - габарита на светодиодную,а то старая жрала энергии много...но перестал скут заводиться с брелка сигнализации...Что делать?
абыдна товарисчи! :'( :'( :'(
