Текущее время: 14 Sep 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Yamaha Maxster. Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 11:50
Значит история такова - прямо посредине дороги заглох Maxster. С трудом завести и доехать до дома удалось. Двигатель работал с перебоями. Грешил на карбюратор или зажигание. Карбюратор почистил, но потом обнаружил, что нет искры. Полез разбирать зажигание. Оказалось, что каким то образом нарушилась изоляция всех 5 (!!!) проводов от статора. Разобрал статор, перепаял провода заново. В результате скут заводится "с полтычка" на холостых работает мегаидеально, но если дать газу - "давится" - может набрать обороты, а может и не набрать.
Вопрос в следующем - в результате КЗ генератора - что с бОльшей долей вероятности могло перегореть ? CDI или статор ?
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Maxster. Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 12:52
Статор чего?
Или генератор у тебя без статора?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:08
Ну вот сам статор генератора - мог ли перегореть после такого КЗ ? Похожи ли симптомы работы двигла на горелый статор ?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:10
bobby
Больше похоже на забитый карбюратор и огромный зазор на свече.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:14
Сам думал на карбюратор. Первое, что сделал - промыл. Когда не помогло - полез к свече и зажиганию, где и обнаружил поврежденные провода. По поводу зазора - на этом зазоре отъездил 2 года. Свечу менял - эффекта никакого.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:02
Два года - это сколько в мм?
Не удивительно, если зазор в годах измерять.
А вымыл ли?
Промыть, пропить, прогулять - это конечно можно, но вопрос о чистоте карбюратора.
Как было написано в своё время ЗР: "Попытавшись помыть, можно всё испачкать, так ничего и не отмыв".
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:33
Gro, камрад, если два года свеча работала как часы, у меня нет причин думать о том, что зазор на ней кардинально изменился. Такое чудо бывало исключительно в детстве на моторе Д8, когда токарь уж слишком осаживал голову и поршень ударял по электроду. Тут ситуация со свечой абсолютно другая и если установка другой свечи не дает результата, то, к моему сожалению, свеча тут ни при чем.
Современный карбуратор какбо дэвайс, конечно, сложный, но ТАК работать он может исключительно имея полкило песка в поплавковой камере и кусочек презерватива в главном жиклере.
Повторюсь -причина в зажигании. Меня интерeсуют симптомы неисправного статора и симптомы неисправного CDI (я, кстати, склоняюсь к CDI, как это ни прискорбно звучит).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:43
Неужели? :-o
Я то думал, что он мало чем отличается от других карбюраторов.
А если на новой свече не выставить рабочий зазор, то свеча так и останется новой, но не рабочей.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 16:35
Скутер: Qingqi Patrol 125
Мой коммут сгорел след образом. При нормальной езде, временами как будто бы выключалось зажигание. Потом искра пропала вовсе. Причина, по всей видимости, езда без акб. Поэтому я придерживаюсь мнения, что сгоревший коммутатор просто не работает и всё.
У тебя друзей с однотипными скутерами нет? Взять да перебросить детали, на которые грешишь. А то не клёво было бы потратить зря деньги на запчасть стоимостью отличной от китайской.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 01:11
bobby
Вообще устройство сжечь устроив КЗ на пути к нему нельзя. Это я о коммутаторе. Что же касается статора, то его невозможно сжечь в принципе. Да и к зажиганию он отношения не имеет. Но вот перепутать провода ты мог вполне.
Кроме того КЗ это как минимум перегрев лепестков контактов соеденительных фишек и как следствие потеря ими упругости и площади , окисление. Лично у себя я эти контакты выкинул поставив обычную колодку на винтах.
