Текущее время: 07 Nov 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Скрипит передний дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 17:00
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
Привет всем!Нужна помощь знающих.Что может быть с передним дисковым тормозом,то скрипит,то свистит при нажатии тормоза?Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит передний дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2011, 17:26
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
прокачать (поменять тормозуху), поменять колодки.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 18:21
Скутер: RM-X50 (ЦПГ 80сс)
у меня было такое,поменял колодки местами (Лево - право) и перестало
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:16
У многих тормозов колодки не симметричны, так что менять их местами надо осторожно.
Решается проблема заменой колодок, да.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 04:38
У меня симметричны))
2011-06-18 11.50.15.jpg [ 156.75 KiB | Просмотров: 13345 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 18:22
Скутер: Stels Vortex 50
Аналогичная проблема, но не при торможении, а при медленном качении и определенной скорости. Тоже попробовать колодки поменять?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 18:50
Нет, это значит что колодки задевают за диск при движении. Так быть не должно. Суппорт надо чистить, колодки принудительно разжимать и прокачивать тормоз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 14:27
Да, в выходные придется покапаться...
инструкций по этому поводу не видел в интернете?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 15:43
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
И направляющие смазать.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 01:32
На форуме видел и что-то на эту тему сам писал.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 10:03
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
специальной смазкой для тормозных систем. Она высокотемпературная и влагостойкая. Обычно бывает в толковых ремкомплектах суппортов (автомобильных) или в магазинах запчастей для буржуйских грузовиков
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 10:27
Ок, буду искать.
Поищу.
Вообще думаю для начала разобрать и посмотреть что там задевает :) Может не так все страшно и разжимать ничего не придется :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 18:30
Стаж: с 2008 года
при медленном качение тихонько поскрипывает,а на ходу свист вообще ужасный
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 13:30
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
смажь направляющие, наждачкой протри колодки, сделай дополнительные канавки в колодках или прежнюю расточи на 1-2 мм, и хорошо промой тормозной диск керхером или чем то подобным
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 14:22
Стаж: с 2008 года
Спасибо буду пробовать!А если не секрет сколько затрачено на тюнинг твоего Лидера?
