Текущее время: 02 Nov 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 15:16
Рыбяты, если м\фильтр расчитан на замену через 6000км, то и масло меняется вместе с ним. Сорри , я не знал, что там водянка.
Вообще конечно я бы всегда менял "по состоянию". Если масло чистое, зачем его менять. Тем более с фильтром. Но при таких раскладах (повторюсь) цифра 6тыс вполне приемлема. Естественно после обкаточных замен до нее докатившихся.
Типа 300, 700, 1500, 3000, 6000, и далее через 6000. К тому времени мотор будет изнутри маслом вылизан как у кота подхвостник.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 15:49
Ну менять масло " по цвету" ,я бы всё же не стал. Если масло светлое и "чистое" через 2000-3000 км пробега. это означает одно-оно палёное.......
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 18:22
Скутер: Jialing QT-16
Стаж: 99 лет
VVV
тут я полностью согласен масло менять по цвету несамый лучший способ, но страно что по мануалу Джетмакса как я понял фильтр меняется почему то через 6000 а масло через 2000 странно это все как то ... не скажу что много техники поюзал но опыт какой то все таки есть но такое первый раз вижу как в этом плане у японцев интересно....
и в процесе обкатки как часто фильтр менять тоже непонятно ......
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 18:46
Блин ребята об чем речь вообще? Канистра масла хорошего стоит 300 рублей за литр. Что не осилить такой бюджет раз в 2000 км? И работы на 10 минут по замене. На японцах раз в три-четыре тысячи замена по регламенту, но никак не шесть.
Предлагаю модераторам перенести эту тему в Болталку. В Эксплуатации ей быть пока рановато (просто когда скуты появятся в реале тут будет страниц пицот флуда)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 22:00
Стаж: 99 лет
Я чесно говоря подумывал что если есть тех возможность тему пока закрыть и открыть ее позднее после появления первых владельцев, как такое предложение? а то действительно мы в итоге зафлудим ее так что нужную информацию когда понадабится и ненайдешь :) В любом случае всем спасибо и прошу прощения если я был где то груб ;D в своих высказываниях. Если тему временно закрыть неполучится то я со своей стороны прекращаю сюда писать дабы не засирать тему всем еще раз спасибо.
Горный скутерист :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 22:41
eldar
когда появятся, тогда новую создашь, а эту переименуешь.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 01:32
Все таки не понятно две весчи, какой примерный объем картера для масла у него? У моей Априлии аж, 1.4 литра, а если с маслофильтром то и все полтора. Я сомневаюсь что у китайца 250сс мотор будет довольствоваться 800 мл масла. Учитывая что в сам маслофильтр может входить 100-200 мл. То 800 это очень мало! Скорее всего там как минимум литр.
Непонятны "корни" этого мотора. Китайцы в своих прошлых 250-ках, ранее копировали мотор от Маджесты 250, возможно от Форсайта очень кстати не плохие прародители :) , а этот чей?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 03:15
Я же ссыль выше дал на мануал. Посмотри, там должен быть указан объем масла. А по двиглу вот фото, так что гадай сам чей он
5.jpg [ 37.49 KiB | Просмотров: 4695 ]
4.jpg [ 32.53 KiB | Просмотров: 4695 ]
3.jpg [ 39.87 KiB | Просмотров: 4695 ]
2.jpg [ 62.43 KiB | Просмотров: 4695 ]
1.jpg [ 29.75 KiB | Просмотров: 4695 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 03:17
и еще вот одна
6.jpg [ 32.72 KiB | Просмотров: 4695 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 09:36
Моторчик хороший!!! Хорошо бы посмотреть, как исполнена ЦПГ......
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 22:33
Узнать бы квадратуру мотора...
А вот вид на коромысла, очень напомнило, вид на карамысла мотор от моего Атлантика... Может китайцы "квазар" скопировали?
Чето не пойму где у него помпа?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 06:46
Помпу видно под крышкой варика
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 11:13
А да, не заметил. Действительно под крышкой вариатора, очень интересна квадратура мотора...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 14:47
Менять раз в 2000 км, ну хз. Я погуглил и выяснил, что по регламенту на Ваз 2114 масло меняется раз в 15000, а на скутере зачем так часто?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:14
Ahamay
Почему часто, не знаю, может из того что высокооборотистые моторы, но ни одного сркутера с заменой больше чем через 6000км мне не известно.
На этом фоне интервал в 2000км у CFmoto JetMAX 250 смотрится удовлетворительно, особенно по сравнению с джонвеем, у которого масло надо менять в два раза чаще чем у полтинника.
