Текущее время: 05 Nov 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начнём с малого или тюнинг постепенно 2Т
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 09:56
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Господа, спорить я не с кем не собираюсь, хоть глаза на лоб, хоть нет. Судя по вашим высказываниям про "красный поролон" его описание получается, что на "заборе тоже написано ... оказались дрова". Не вопрос, этот девайс отметаем (а им хоть кто то пользовался? не в упрёк, просто вопрос у кого был.). Arthes полностью с тобой согласен по по поводу рамы и тормозом, рама слаба (но речь идёт о 75-80), тормоза тоже не ахти (передние), а задние вообще песня. На "просторном" участке и в горку это не очень критично, справятся и стоковые, а в пробке больше 40 всё равно не разгонишься и то это уже превышение скорости потока на 25-30 км/ч. Эпикуреец напиши пожалуйста, что за поролон за такой (обычный строительный?), а то ведь и маты можно всунуть только толку ноль будет.
Arthes а полини какой посоветуешь и что идёт с ним в комплекте? Грузи вкорее всего буду брать ещё полегче для экспериментов.
Дай бог не попаду в "клуб бесконечных дел", приглашение не принемаеся
ПЫ.СЫ. На форуме МСК про китайцев вообще пишут, что сказу с окна и ... А у меня уже 3000 с 20 числа прошлого месяца и не лазил в него совсем (кроме расходников и настройки карба) ТТТ конечно.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 16:44
com2us
к поролону только одно требование, он должен продуваться. Идешь туда где его продают и дуешь.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 19:03
Это называется открытопористый поролон... Тоже долго не заморачивался, поставил такой вместо штатной "портянки" - и ничего: пропитал и езжу, не жалуюсь. Износится - вырежу ещё. Толщина для Тактика: 1 см.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 07:09
Foxie Ну "толщина для тактика", громко сказано. Но в целом верно.
На самом деле толщина зависит от пропитки, настройки впускного тракта и собственных свойств самого поролона.
У разных поролонов поры разного линейного размера. В общем случае толщина и пропитка подбираются по цвету свечи один раз. Затем просто используются для данного вида поролона.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 09:13
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Спасибо, а какая плотность его должна быть 2х1м., кг/м3 18,20,22,25,30? И как подобрать пропитку для толщины 10 мм? (стоковый похож по толщене)
P.S. Если не затруднит поподробней.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 09:47
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Собственно вчера стал счастливым обладателем вот этих няшек (жена подарила :))
Грузики 6 и 9 грамм, в стоковом варике какой вес стоит не вкурсе?
Вот мне не понятно эта шайба ставится перед гайкой в самом конце?
30062011270.jpg [ 430.9 KiB | Просмотров: 2575 ]
30062011269.jpg [ 710.54 KiB | Просмотров: 2575 ]
30062011266.jpg [ 704.15 KiB | Просмотров: 2575 ]
30062011258.jpg [ 903.57 KiB | Просмотров: 2575 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:21
Лично меня огорчает, когда эти ЕвреФирмы лохов у нас тут разводят и продают вдесятеро от реальной цены. Например мультивар,- это обычный варик+ на бутылку токарю за изменение профиля. Ну и т.д.
Не скажу точно про мультивар, но вообще говорят, что тюн варики более износоустойчивые (особенно в паре с кевларом) и легкие. А вот точить варик я бы не стал. Во-первых, тюн варики не такие уж и дорогие (я купил за 1700, причем выпущен хоть и под низкобюджетным, но всё-таки европейским брендом), а во-вторых, насколько качественно все сделают ещё большой вопрос.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 09:19
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ребята подскажите, вчера хотел поменять вариатор, не смог сорвать гайку. Как её заразу сорвать? И ещё при установки мультивара нужно ли снимать звёздочку на стартер?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 09:59
Сто раз писали, за вариком стоит бендикс (обгонная муфта) с боку на нем 3 маленькие дырочки через каждые 120 градусов, засунь маленький болтик м2-2,5 в одну из них, подведи шляпку этого болтика к маленькой шестерне стартера и откручивай, так же и закрутишь только подведешь с другой стороны. Большую звездочку бендикса снимать ненадо. И маленькие тоже не помешают.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 10:34
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Да я саму гайку варика не могу сорвать, гайка на 18, под ней храповик стартера. Съёмник использую типа такого http://www.gaykovert.ru/cat/56/180/ и накидной ключ на 18. И рычагом пробовал, не поддаётся.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:50
Ну со съемником ты что то ошибся :) им ротор снимать и то опасно, а для варика ........ куда его впиндюрить............... варику смерть :-o гайку против часовой, на фиксаторе резьбы сидит, туго, но можно.
Я когда первый раз откручивал использовал свечку-съемник и головку на 19, другой не было и то открутил.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:04
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
На стоковом варике в подвижной части есть пазы по кругу, лапы съёмника точ в точ попадают на них. Такое чувство, что там какая то смазка есть, которая не даёт открутить. Ладно вечером попробую с болтиком и головкой, дабы гайку не зализать.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:36
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Наконец то дошли руки до варика. На данный момент установлен мультевар с штатным ремнём (дома забыл, а руки чешутся), грузики 6-9, 6-9, 6-9. Итого: с 0-60 стабильный плавный разгон без провалов, очень напоминает разгон на 100сс, только менее динамичный. На участке где разгонялся до 50 сейчас дал 63 примерно, что говорит о увеличении динамике. Стоковые грузики поизносились, на данный момент 3370 км пробега. Пружину сцепления не менял (в наборе белая). Из не приятного, прыгает ремень, но не сильно, скорее всего поможет замена на спешал; у первичного вала обнаружен люфт и достаточно приличный. Как считаете это подшибник первичного вала раздолбался или промежуточной шестерне или вторичного вала или всё вместе?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 11:56
Если люфт вала, то подшипник вала. Если люфт в шестернях, то вероятно он там и был или износ шестерней. По сути первая пара косозубая и люфтить не должна, вторая прямозубая, в ней может быть, допустимо. Подшипник промежуточного вала без разбора не определить.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:04
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
В том то и дело, что именно первого, доже думаю что люфтит с завода, при работе люфта не видно, а вот если руками то приличный.
