Текущее время: 20 Nov 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:19
Скутер: Irbis Nirvana
В общем попробовал я ещё раз погонять его на подножке неспеша и более внимательно. На подножке он набирает нужные обороты ~10 000, из чего рождается предположение о нехватке мощности для противостояния набегающему потоку воздуха.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 13:45
Скутер: kinematik
Или ролики по какой либо причине под нагрузкой не выводят ремень на максимальный радиус вариатора.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 14:15
Про ролики я бы еще поверил, если бы GRO не сообщил, что максимальные обороты должны быть ок 10 000 (для макс. скорости). У меня же под нагрузкой ~8000
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 20:53
dobres
Если без нагрузки раскручивается, то тут либо неверная регулировка системы питания, либо неосиливает сам двигатель.
Бывает, что на двигатель 150сс, ставят головку от 125сс.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 08:18
А как бы измерить кубатуру двигателя?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 20:25
Скутер: kinematik
Забавная печалька. Вроде 150,а может и 125 и с горки валит 80км.ч словно 72сс с мультиваром. Если мотор и система питания в норме,тогда уж в ходовой нет баланса,хотя чего проще не греется ли крышка вариатора,редуктор и свободно прокручивается колесо ли.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:31
Крышка вариатора теплая, градусов 45, колесо вращается достаточно свободно. Я клапана пока не регулировал. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 14:51
еще немного истории о моем скутере Irbis Nirvana
1200 - прошел ТО2. Вроде все нормально. Был небольшой треск из вариатора. В сервисе сказали что цеплял кикстартер. Устранили.
1700 - км возвращался с дачи. заправился на Neste 92 бензином.
1701 - км скутер потерял тягу. двигатель не крутит больше 6000 оборотов. Скорость не более 60 км/час.
Приеха на сервис. Сказали плохой бензин. Сливай и заливай другой. Сделал. Ситуация не изменилась.
В сервисе сказли дословно - Ну тогда мы не знаем. Если бы был японец-все было бы понятно. А у китайцев может быть все что угодно. И вообще у нас и так заказов много. Позвоните недельки через 2-3, а лучше осенью.
Тупик.
Тут тема разделяется. Первая тема, как сделать снова что бы скутер ехал. До этого инциндента скорость была 90-95.
Вторая тема - Скутер на гарантии, поэтому буду требовать соблюдения условий договора. Но эта тема наверное не тут обсуждать надо.
Остается вопрос, что сделать чтобы скутер снова поехал?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:33
Всё как всегда. Хочешь не тратить деньги- идёшь по пути гарантии ( далеко не всегда этот путь правильный .....),а на самом деле вопросы, при которых происходит снижение мощности , стары как мир!!!! Если есть желание, не платить денежки сервисменам, воспользуйся базой нашего форума, мы много раз рассказывали, что надо делать в подобных случаях, очень подробно и доступно.....
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 16:57
На всякий случай расскажу продолжение истории:
В машгазине где покупал сказали что работы много и что 50 км/ час тоже скорость.
Написал заявление в этот магазин, о приеме в ремонт скутера.
Еще написал ответ за них, что нет времни на гарантийный ремонт, поэтому разрешают отремонтировать скутер в другом сервисе с возмещением моих затрат.
Отвез эти бумаги в магазин.
Во время переговоров включил диктофон. НА этот раз они были куда вежливее и сговорчивее. Может диктофон заметили. Бумаги забрали и обещали перезвонить.
Скутер отвез знакомому мастеру. Оказалась лопнула мембрана в карбюраторе. Починили за 15 минут.
Скутер снова летает.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 13:43
Кстати, тоже проблема после заливки 92-го бензина, теперь если газануть, то обороты двигателя долго не падают. Тормозить сопротивляясь двигателю - вредно. Приходилось в пробке выключать зажигание.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 13:38
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
у меня 250сс китайчег, так наоборот противопоказано 95 заливать...к тому же что его в России не существует а токмо присадками разогнаный. Хотя дело ваше спорить не буду.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 19:33
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
Всем привет! У кого есть схема проводки на NIRVANU, дайте пожалуйста ссылку. При выключеном замке зажигания потребление тока 0,5А!!!, хотя всё работает?! Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2011, 21:23
Kandrat
Сначала проверь сигналку.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 20:36
Скутер: Nirvana150
Стаж: 1год
GRO
сигналка работает
