Текущее время: 15 Sep 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дырка в картере
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:46
Скутер: Arrow 50
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, год назад скутер на скорости ~60 км/ч внезапно резко заглох и больше не заводился. Все стандартные проблемы (искра, карб, клапана) проверил, результата не дало - если крутить стартером с полностью открытой ручкой газа, то он заводится, но стоит отпустить кнопку стартера как тут же глохнет. Отдавал в сервис в г. Дмитрове, ребята там 2 недели его мучали и так ни к чему и не пришли, вернули назад. Вчера один мой знакомый заметил странную дырку в картере, попробую описать ее словами - находится она на расстоянии около 2 см от начала картера в отсеке, где находится цепь грм с направляющими. Если засунуть палец со стороны колена, но палец виден через эту дырку :-D. Края дырки острые и сама она неровной формы, поэтому я пришел к мысли, что именно из-за нее нет компрессии и двигатель не заводится.
Собственно вопрос - действительно ли этой дырки не должно быть, может она влиять на завод скутера и что могло сделать её? С внешней стороны картера повреждений не замечено.
 Заголовок сообщения: Re: Дырка в картере
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Трудно понять, фото в студию
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 16:22
Скутер: Arrow 50
Сфоткать, к сожалению, не могу, попытался изобразить в пейнте :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:18
Собственно, само наличие дыры в картере , на заводку 4-х тактного мотора не влияет....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:27
Скутер: Arrow 50
Почему же? Я так понимаю, что через эту дырку подсасывает лишний воздух из клапанной крышки и на такте сжатия под поршнем не создается разрежение, следовательно двигатель не заводится. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:30
Стаж: 14
Как я понял "дырка" соединяет картер двигателя, с полостью, где находиться цепь, тогда она лля того чтоб масло с головки перетекало, назад в картер.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 17:31
Стаж: 14
А зачем под поршнем разряжение?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 18:01
Скутер: Arrow 50
Я так же думал, но меня насторожила ее неровность, если бы она была квадратная или прямоугольная одно дело, но она такая, как примерно изображено на рисунке
Возможно дырка тут не причем. Тогда какие еще могут быть причины того, что двигатель не заводится?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 18:35
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
всё таки надо фото... найди фотоаппарат и сделай снимок Этого.
Скутер: Arrow 50
Нашел фото картера в интернете, дырка примерно там, где отметил стрелочкой, может чуть подальше.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 18:38
Скутер: Arrow 50
Дело не в фотоаппарате, мопед просто на даче, а перед отъездом забыл сфоткать :-|
Просто эта дырка единственное объяснение того, почему он не заводится, все остальное менялось на заведомо рабочее, даже в сервисе за 2 недели ничего не смогли сделать :(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 30 Jun 2011, 09:26.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 4ikapikadesi | 29 Jun 2011, 23:17.
Причина: 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:01
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
сегодня еду на дачу, как раз разобран двиг, посмотрю наличие каких-либо дырок.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 14:53
CrazyScooter !
Учи матчасть. 4-х тактный мотор это не 2-х тактный, где разряжение в подпоршневом пространстве, влияет на рабочий процесс ДВС...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
