Текущее время: 04 Nov 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Сама сбрасывается скорость
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 22:41
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, такая проблемка, сегодня с утра выехал на скутере на работу, часов через 6 выехал и сразу началось: очень маленькая скорость, ехал рывками, как бы газ сам иногда отпускался, кое как доехал до друзей, заглушил, подождал минут 3-5, потом завел все стало нормально, отвез друга домой, доехал до дома, вроде, как все нормально, но теперь переживаю, как бы что не накрылось. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен, только есть просьба, пишите понятно, я на скутере 3ий день, не понимаю, всяких заумных названий))
П.С: Скутер подарил друг (был испорчен, что то было с ваакумным клапаном под бензобаком, поменял - завелся)
Скутер 2х тактный, модель не помню, js... че то там)
 Заголовок сообщения: Re: Сама сбрасывается скорость
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 01:17
Для того, чтобы правильно задать вопрос нужно знать бОльшую часть ответа. (С) Р.Шекли "Вселенский ответчик"
Учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 10:04
Очевидно попала грязь в поплавковую камеру. Надо снять карбюратор, разобрать, промыть всё ацетоном, продуть сжатым воздухом, собрать и ездить. заодно поменяй топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 12:07
Спасибо, буду пробовать, я вот думаю, может это еще игла виновата, которая бензин распределяет?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 14:52
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Может банальный перегрев у автора ??
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 15:33
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Что то чувство у меня такое, что автор на холодную поехал, вот скут выкрутасы и устроил.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 18:52
Виновата грязь, которая попала на иглу. Иглу почистить уже посоветовали.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 06:51
Я вот не понимаю, зачем эти советы - сразу СНЯТЬ КаРбюратор, чистить какую то иглу, мыть и пр белиберда. кОГДА В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ достаточно банально слить отстой из поплавковой, дунуть туда насосом или компрессором и заменить\продуть топливный фильтр. Это предусмотрено изготовителем! Зачем лезть в механизм!?
Для того чтобы "карбюратор чистить" как некоторые выражаются, надо извините меня его так ЗАСРАТЬ УШАМИ ХЛОПАЯ попутно, что мне лично это даже представить себе трудно при наличии чистого топливного фильтра. Это на чем надо ездить, чтобы карб до состояния "чистить" довести?
Я случаи снятия карбюратора за 18лет по пальцам пересчитать могу. Износ иглы, заедание штока, поломка шторки.
Но чистить?.........
Нормальные люди фильтры чистят продувая их бензином в обратную сторону или меняют на новые.
И еще . Не заправляйтесь на заправках когда там сливается бензовоз. А если и заправились (не было другого выхода) обязательно вскоре проверьте топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 11:15
Всем спасибо большое за советы, попробую посмотреть сегодня, что случилось, не перегрев точно, т.к. это дня 2 уже
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:17
Вы перед каждой поездкой прогреваетесь, если да, то сколько примерно по времени?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
десять минут.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:59
brother2056
Я вообще не прогреваюсь. Завел и поехал как только скут начал нормально воспринимать открытие дросселя.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 21:18
Беда ребят, заглох двигатель, когда свернул с садового, не заводился, позвонил отцу, забрал, благо машина большая достаточно, посмотрел свечу, не дает искру, попробовал еще несколько свечей, тоже самое, выходит дело не в свече, так что делать?)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 21:21
brother2056
Ищи причину отсутствия искры.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 21:28
РАзобраться откуда свеча берет искру.
Статьи тут,-http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-134
- http://www.scooter-tronix.ru/problems_zazhig.php
- http://motovelosport.ru/cat/scooter_mir ... ive/14.php
У нас было лучше
, но какой то дибил удалил...
А разобравшись найти неисправность. Делов то......
