Текущее время: 16 Sep 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 07:42
Скутер: NAVIGATOR 139QMB
мембрана целая...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 18:20
Скутер: Suzuki sv400s
У тебя карбюратор не настроен, меняй жиклер
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:54
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
А иглу пробывал поднимать ,опускать?
Не помогает? :009<
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 21:55
А жиклёр зачем менять?
На какой?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 22:03
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
На какой?
Жиклер меняют чтоб смесь была оптимальная для более правильной работы карбюратора. От стоящего номера жиклера меняют обычно в плюс методом подбора через каждые 2-3 сотки но может быть и в минус нужно знать карб беднит или богатит.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 01:26
[-leonid-]
Значит смотри...
Раз ты даешь газу и двигатель тухнет, нужно обратить внимание на следующее, он тухнет из за пропусков в зажигании либо зажигание всеж таки присутствует и он пытается ехать,но теряет тягу (но тяга есть!) Без рывков, ровная.
Исходя из того , что ты уже вообще менял все что можно и результата нет, возможно причина именно в зажигании. Свеча например умирает, либо ВВ провод пробивает на массу. При открытии дросселя цилиндр наполняется интесивнее и условия для работы свечи ухудшаются. Ей труднее пробить зазор и легче лупануть куда нить в другое место.. Если уменьшение зазора без других действий скажется на работе в положительную сторону, то я угадал. Если нет, то возможно ты не все рассказываешь.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 15:29
Свечу поменял,всё тоже самое.
А насчёт ВВ провода,это который к свече идёт?
Поробую.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 22:07
Как проверить ВВ провод пробивает или нет?
Или только замена покажет
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 07:38
Обычно видно в полной темноте на работающем моторе. Но конечно замена всегда лучше. Можно например поменяться с исправным скутером. Если ситуация сменится на противоположную,-да.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 10:05
Всё же я думаю что это не электрика ,а именно подача топлива подводит.
Ведь провалы как при старте так и когда я долго еду на полном ходу .
Стопорное колечко стоит на 2-ой фаске (от острия), попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 10:09
Ещё была история у одного моего друга.
Скутер почти как у меня,проехал он тогда 500км,и стал глохнуть не с того не с сего,то не заводится.
Проверил свечу,нет искры,в итоге катушку зажигания убрал от всех рядом проходивших проводов и всё стало нормально.
Может мне тоже попробывать?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:54
slink Вот это и есть пробой высоковольтного провода. Он просто увеличил пробиваемое расстояние и искра стала снова бить на свече, т.е. там где расстояние до массы минимально.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 18:13
Опустил иглу т.е. поставил колечко в центральный паз,трогаться стал лучше,да и динамика появилась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
