Текущее время: 14 Sep 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Под нагрузкой двигатель начинает "рокотать".
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 18:40
После пробега 3500 поставил новую поршневую 72 (проехал на ней уже 700-800 км), я уже не помню был ли этот звук на старой поршневой, но на новой при нагрузке (вначале разгона, при езде вдвоем, при подъеме на горки...) появляется звук, похожий на рокот, кто сталкивался с подобным, объясните где начинать искать проблему ? Вкратце об основных узлах, с покупки в вариатор пока не лез, при переустановке поршневой, на крышке цилиндра был черный нагар, сказали это номально (я оставил все как есть ничего не чистил), свеча была с черным нагаром (понимаю что карб не настроен), клапана подстроил (вп-0.05, вып-0.1). Рокот точно не из-за выхлопной, т.к. без нее тоже есть. Предположил что рокот может быть из-за "неправильной" смеси и сегодня попытался настоить карб, т.к. свеча была черная, опустил иглу, подстроил ХХ, пока свеча чистая, наверно мало прокатился, еще из воздушного фильтра убрал сеточку, рокот остался. Есть предположения, что что то с зажиганием, либо опережение либо наоборот, т.к. при сбросе газа есть еще неприятный звучек типа как еле слышные хлопки (как на тюнингованых машинах :) ). Очень нужна помощь специалистов, потому как скоро собираюсь в дальнюю поездку и нужно чтоб верный друг не подвел....
Navigator 50СС 139QMB
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 18:48
еще забыл сказать, когда ставил 72сс поршневую, распредвал поставлен правильно, цепь не сдвинута, поршень поставлен правильно (впуск-выпуск). На счет стука клапанов, я никогда не слышал как они стучат, может это клапана?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2007, 20:48
Больше на детонацию похоже :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 09:55
Помнится, когда я хотел купить себе полтинник, то спрашивал, как без разбора ЦПГ определить, какая (49, 62 или 72) ЦПГ установлена. Был получен ответ от АВЕЛя, что именно наличие рокота и является основным признаком, того, что поршневая явно не 50, а более кубов. Так что, ссылаясь на подсказку АВЕЛя смею предположить, что так и должно быть и скут у тебя в в полном порядке!..
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 10:15
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вот, за меня все правильно сказано. Поставьте 82сс - она еще сильнее зарокочет. Чихание при сбросе газа трудно однозначно привязать к чему-то . Это бывает от бедной смеси на ХХ, от плохой или не соответствующей свечи, от ослабленной искры изз-за небольшой утечки. Серьезной опасности не представляет.
А вот выстрелы из глушителя - это уже скорее всего признак подгоревших клапанов. Но их никак не назовешь еле слышными.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 13:25
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Извиняюсь за оффтоп, теперь я точно знаю(раньше были только сомнения) что у меня не 50к!!!!! Я сначала думал глушак выгорел...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 19:42
:) ответы такие оптимистические, начинаю верить что со скутером все в порядке, если честно то я ждал ответа, что это детонация, хотя как и стучащие клапана, так и детонацию никогда не слышал, может кто то может охарактеризовать этот эффект? Если я запишу звук двигателя и выложу здесь, можно ли будет поставить точный диагноз?
P.S. я вначале не уточнял почему меня тревожит этот рокот - мне не важна громкость двигателя, вибрации и т.п., главное чтоб это не потянуло за собой поломку подшипников коленвала и других важных и труднозаменяемых деталей.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 19:50
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
очень сложно передать буквами звуки, клапана, если большой зазор цокотят на хх, если малый то их вообще неслышно,а детонация похожа на минивзрывики в двиге...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2007, 22:36
Стаж: 10 лет
Мне детонация напоминает частое-частое лязганье. При этом, синхронно с ней появляется заметная вибрация.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:00
вчера залил 95-й, движок стал работать поприятнее, наверно все таки на 92-ом были признаки детонации.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:19
А еще очень неприятный (для меня) рык появляется если вместо штатного фильтра поставить ФНС или если с карба слетел патрубок воздушного фильтра. А так полюбому при увеличении поршневой звук становится сильнее.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 09:56
Я писал раньше, что когда переставлял ЦПГ, то не чистил от нагара головку цилиндра и клапана, от этого не будет движок перегреваться? может стоит разобрать и почистить ?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 11:34
У меня "лязгающий" звук появляется на оборотах 3/4 от максимальных. Газ чуть скидываешь - пропадает. Такое ощущение, что что-то в разнос идет! Похоже, как будто не смазанная цепь на велике - ну знаете, вверх колесами когда его ставишь на руль и сиденье и крутишь педаль руками, только очень быстро. Страшно, вдруг нафик что рассыпется на ходу! Поршневая обычная для 139qmb. Тоже - ХЭЛП!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 09:31
Спецы! Может ли что-то резонировать в редукторе? Че там хоть внутри? И есть такая хрень - успокоитель цепи. Это не там?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 11:07
вот выкладываю звук двигателя (270 кб), ув. профи поставьте диагноз.
http://ifolder.ru/2560027
