Текущее время: 29 Nov 2026, 00:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Irbis F1
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:01
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Оказывается вовсе не обязательно менять жиклёр на больший, и иглу не обязательно в карбе перемещать, смесь всёравно слегка богатая.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:37
Появилась проблема с передним тормозом а именно с поршнем в бачке, при торможении нажимает рывками будто тормозная жидкость не скользкая (залипает), 1 раз уже менял жидкость, на 400 км помогло, кстати заводскую когда менял воняло сильно тухлятиной и была коричневого цвета, с такими тормозами опасно ездить, в чём может быть проблема, что следует поменять.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 21:50
Скутер: Irbis FuckOne
Стаж: 3-4
у меня уже 2 т/км
такого небыло,была проблема с микрухой только,
продул,поставил,работает.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 08:42
О 82сс, обкатка пройдена успешно, завожу только стартером ибо ногой из-за компресии могу крышку сломать.
Вобщем установил на цилиндр датчик температуры http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/10260.html , сначала он был установлен на температуру масла (теперь там щуп с термометром) температура доходила до 117 при скорости 70 км/ч, теперь на горшке, показания 145 при скорости 70-75 при температуре окружающей среды 30-32. при скорости 50-60 Т горшка 137.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 10:32
С воздухозаборником стало полегче. Думаю поставить высокооборотистый вентилятор между воздухозаборником и крыльчаткой, а то при медленной (по лесу) езде 130 градусов на горшке.
SAM_6529.jpg [ 638.24 KiB | Просмотров: 5200 ]
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 09:30
Решил я сделать запил головы 50сс заодно поменял выпускной клапан и направляющюю клапана, направляющая подходит от 50сс FMB (голова осталась после тюнинга ALPHA) так как для QMB в продаже не нашёл, запил делал долго правильно и аккуратно, ну и решил махнуть головку 82сс на 50сс, двигатель ожил, динамика увеличилась вдвое, максималка так и осталась 75, а главное температура горшка упала на 30 градусов, было 145-155 а сейчас 115-125 60-75мк/ч.
При разгоне теперь рычит в двигателе.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 19:07
Скутер: irbis f1
http://vk.com/club50828035 вступаем в группу ирбис f1
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2013, 20:37
sergei6535
очередная бессмысленная и беспощадная группа по скутерам.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 00:47
Напрасная "ломка копий".
ТС отсутствует 3 года.
Тема закрыта.
