Текущее время: 15 Oct 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 12:03
Стаж: с сентября 2010
Спасибо, Константин! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 22:39
Завербовать хочешь? Не рискуй..... Мне ж паука перед носом покажи – я всех агентов на фиг сдам!
Та не. Понять не могу, от кого шифруешся.
А что, уже пауками угрожали? :-o
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:16
Всем привет!
Эпикуреец! Спасибо... :-[ Особенно про "сбычи мечт" понравилось....или мечтей...или мечтов... :-D
Макс!
Таки не только ворчать на меня умеешь! Көп рахмет!!!
Неее...ты что...ни приведи Бог! ))) А вот шоколадом пытать - это да - грозились... Дохлый номер... :-D
Дамы и господа!
Хотите верьте - хотите нет....но скутерёныш уже какой день заводится со стартера! Объяснить я это не могу. Вероятно, он испытал такой шок после тех покатушек по ямам, обрывам и горкам, что у него, бедного, "мозги стряслись"....))) Это что ж получается, что почти 60 км по колдобинам и - самопроизвольный ремонт???? Во делаааа....Хотя Dj@gger как-то уже советовал в теме мне по кочкам проехать, значит такой вид ремонта известен уважаемой публике :) А тянуть вот перестал... и ещё, тормоза тоже "сдохли". Помните, мы с Вами хотели узнать как часто их нужно регулировать? Ну вот, снова надо гайку подкручивать...
Кроме того, ещё одно чудо - когда мы уже на асфальт выехали, т.е. км 50 уже прошли, у меня на спидаке "сдохла" стрелка. Именно стрелка! А спидометр крутит!
Загадочные мы со скутерёнышем... Как вытворим что-нибудь... :-[
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 19:58
Көп рахмет!!!
http://shrelec.narod.ru/halabala/10_ne_ponyal_ser.mp3
Хмм... Ну если не охотятся, то в чём причина? :-x
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 23:26
Я могу. Твоим скутером занимается кто-то ещё. Кто-то, кроме тебя.
Это уже второй случай. Помнишь, в тот раз кто-то вытер всю грязь вокруг вала колеса,
и ты так и не узнала - кто?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:12
Только скрытая :-x камера поможет "разоблачить" помошника!!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2011, 13:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Что-то, наша Юленька давно не появлялась в нашей скутерной тусовке, даже как то скучновато стало.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 09:04
Спасибо, ребятушки.... :-[
от немногословного, строгого Константина "наша Юленька" услышать..... :)
Dj@gger, Maximal
Да не... помощники ни при чём((( Он у меня постоял несколько дней пока погода была - дожди и +11 и опять со стартера не заводится. Значит моему скутерёнышу надо хорошенько пробежаться, километров так....-дцать.....чтобы стартер начал работать...
Отец приезжал, привёз новую АКБ, как я говорила, погода была эти дни ваще не лётная...даже ремонтом не заняться - руки мёрзнут как в октябре...Узнала тут у одного местного мастера, за сколько он мне пластик покрасит - боковушки и часть под клювом (следы от прошлогодних моих приключений).Он загнул 15 000 тенге.....с ума сойти...по-моему он меня пытается развести....тысяч так на несколько....
Я ещё что хотела сказать... Оказывается классно когда бензин есть дома в канистре!!! И не нужно морочаться с пистолетами, кассиршами и комментариями и подковырками водил на заправках! Ё-хооо...когда надо - долил и всё! Спасибо, что несколько раз мне об этом говорили - купить канистру.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 09:46
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
...Оказывается классно когда бензин есть дома в канистре!!!
А запах, м-мм!.. :) Некоторым правда не очень нравится, но они тогда ничего не понимают в моторах!..
А если со стартера заводился, а теперь снова не заводится, то может процедура запуска неправильная? Ну там, из серии, ручка газа при пуске откручена?..
Если не помогает, то точно в скутерёныше кто-то из потусторонних по ночам ковыряется :)..
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 09:56
Ну запах не скажу чтобы "ммм...", скорее "фу....")))) Но это я так образно написала -"дома"...
Намекаешь на то, что я с кика завести не могла - откручивая на полную газ и на весь форум ныла, что скутерёныш не заводится??? :-[
Ну не знаю....тормоз - кнопка - газ - тормоз убрать - дыр-дыр....и тишина :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 10:15
Стаж: Долго!..
А если без газ ? Ну или так - первые секунд несколько без газа совсем (чтобы вакуумный бензоклапан открылся), а потом можно (немножко!) ручку газа открутить.
ПС. А откуда же, если тормоз убрать, дыр-дыр берётся? Стартёр должен по идее сразу после "тормоз убрать" отключиться. Или дыр-дыр - это уже не звук стартёра, а попытка запуститься мотора?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2011, 10:36
Стаж: 14
Нормальное это явление у такого мотора. У меня на старом скуте китаец с копией 3KJ, после простоя то же самое было, поездишь, заводиться со стартера, постоит нет. Беда заключалась в том что после стоянки бензин уходит из поплавковой камеры, при прокрутке стартером, бензин не сразу заполняет поплавковую а плевками, одновременно бензин поступает в цилиндр, но не воспламеняется (мало его) но чтоб залить свечку достаточно. Понял это когда после стоянки сначала ртом создал вакуум в бензокране заполнил камеру бензином, и он завелся со стартера, не даром же на совкоциклах можно было накачать бензин в поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:17
Здравствуйте дорогие форумчане!
Как-то так получилось по разным причинам, что руки до пластика дошли только сейчас.
Сняла и боковины и верх. На чём он вообще держался – не понятно, поломано почти всё.
пластик2.jpg [ 202.59 KiB | Просмотров: 5053 ]
Эпикуреец писал(а):
Надо из подходящей по толщине пластмассы выпилить крючки. Образец посмотреть на целой стороне
Посмотрела - выпилила, типа единицы - это на боковушке, а второй жёлтый - это у меня типа такого на боковине. На удивление легко справилась с этим делом - "напилю" хоть десяток))) Столько , кстати, наверное и нужно...если Вы скажете, что это подойдёт....Сначала попробовала согнуть из проволоки, потом из "двух слоёв", не то...
крепления.jpg [ 610.77 KiB | Просмотров: 5053 ]
Rus писал(а):
приклеенный крючок долго не выживет. Поэтому помимо клея имеет смысл сделать армирование вашего соединения, для этого и в приклеиваемый крючок и в пластик рядом с крючком аккуратно паяльником 100Вт вплавляется тонкий гвоздик.
Если то, что я сделала из пластмассы подойдёт, то можно "сделать армирование" не из "вплавленного тонкого гвоздика" - так мною и непонятого, а сеткой - то, что я уже умею.
Заодно, гляньте пожалуйста на вид свечи, в прошлом году она всегда была чёрная и мокрая - в масле...или в чём там....а сейчас -такая...Это, как раз и есть тот самый легендарный "кирпичный цвет", о котором так часто упоминается в разных темах на форуме?
свеча.JPG [ 590.59 KiB | Просмотров: 5053 ]
И ещё - решила посмотреть на фильтр....ой-ёёё...в таком чумазом виде Вам и показываю....Проехала после нашей с Вами знаменитой эпопеи со скутерёнышем - около 400 км.... Фильтр, наверное, нужно было давно постирать и пропитать по новому....
фильтр.jpg [ 398.46 KiB | Просмотров: 5053 ]
Пожалуйста...у кого какие мысли.... буду очень признательна... :-[
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:22
Цвет свечи хороший, РС-оптимизирована. Фильтр постирай и пропитай, где ты только ездила......
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:28
VVV! Спасибушки! Вы так быстро ответили!
Курорт однако.... :-D
РС-оптимизирована
Это что чего сделало.... то есть ЭТО хорошо? :-[ извиняюсь.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
