Текущее время: 16 Sep 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Итак, 90сс
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:12
Скутер: ABM Tornado S
По крайне мере так было указанно на коробке, про обкатку я в курсе. Вопрос в следующем, доехал до стоянки, как раз начинался дождь, капли попадали на глушитель и я понял, он расскалился, очень сильно....Во время движения один раз скутер заглох, причем на ходу и видимо вклинил поршень, я остановился и со стартера запустил двигатель. Двигатель запустился и я без проблем в пол газа добрался до стоянки.
Вопросы
1.Весь срок обкатки добавлять масло в бензин ??
2.Перейти на синтетику ..у меня полу синтетика мотюль. ???
3.Менять выпуск ??
4.Карбюратор стандартный, менять жиклёр ..на какой ?
Что ещё ??
 Заголовок сообщения: Re: Итак, 90сс
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:56
Вопросы
3.Менять выпуск ??
Что ещё ??
1. чо? какое масло в бензин.??? зачем????
2. Синтетику надо было сразу лить
3. Голова сток? Вообще смотри сам.
4. подбором. а лучше ставь себе сразу карб другой, от 150 например. ну или CVK 24 дифузор фигурный золотник, все дела.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 23:02
Вопросы
3.Менять выпуск ??
Что ещё ??
Голова в комплекте шла, масло в бензин советуют на переиод обкатки, хотя не обязательно. Перейду на синтетику. Спасиб за советы. )) :006
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 08:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скутер 2т судя по профилю, масло в бензин добавлять обязательно, и не только на период обкатки, интересно, что за поршневую поставил. Нужен тюненговый выпуск, карб с увеличенным диффузором и грамотная настройка.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 08:19
Поршневая вот эта
http://scooter77.ru/product/cpg-komplek ... -75cc-see/
Масло на весь срок обкатки ?? Или на весь срок эксплуации вообще ? ))
Про выпуск понял....так и подумал.
Карб..карб, карб стоит новый....возможно ли обойтись жиклёрами или это мудовые рыдания и нужно ставить весь в сборе ??
И почему админ переложил это из тюнинга в песочницу..я так и не понял : ))
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 08:35
Стаж: 14
Диаметр поршня какой? Отсюда будет видно сколько кубов 65сс или 75сс. Масло на весь срок, маслонасос с увеличенной кубатурой не справляется. Карб желательно, но можно и жиклерами поиграть, но максимума не добиться.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:39
Знаешь, я его не замерял..к сожалению, на коробке было указанно 90сс..по телефону говорил про 75сс..я думаю 47 мм поршень. Карб какой ?? Можно купить для 125 кубов...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 15:44
Стаж: 14
Нужно 17,5мм, для Минорелли. Короче тебе сюда http://www.revout.ru/modules.php?name=N ... le&sid=159
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 15:56
Спасибо, по глушаку проконсультируешь ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 15:59
Стаж: 14
Глушак там же, выбор большой на минорелли, все зависит от полноты кармана.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 18:40
При чём тут вообще 90 сс?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 22:32
х.з. так на коробке было написанно 90сс....хочешь, могу сфотать : ))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 64
