Текущее время: 16 Oct 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:33
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Я так езжу.Недавно проехал 400км с двумя небольшими остановками.Все время ручка была откручена.Пробег на данный момент около 5000.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:42
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
$ova
вы меня конечно простите но я бы не советовал. технику все таки надо не ТРАХАТЬ а эксплуатировать :-x
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:46
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
dembel199rus писал(а):
$ova
:-D *THUMBS UP*
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 11:17
Стаж: 13
Dj@gger писал(а):
iwan
Не могли бы вы рассказать про вашу манеру езды?
Помню про пробег в 30 000 км на 150-кубовом кетае и вот щас уже на Ауте 10 000.
Часто ли используется режим "максимальная скорость + полный газ"?
Вообще, можно ли постоянно, изо дня в день, эксплуатировать Аут с полностью открученной ручкой газа?
Допустим, до цели 65 км по шоссе. Выехал и валишь. Потом Москва, все старты со светофоров тоже на полном газе.
И так постоянно. Кроме termin205 и dembel199 (их опыт учтен), ещё кто-нибудь так ездит?
1. Манера езды, как сказал однажды мой брат, должна быть "важная", примерно как зимой на машине по хорошо утоптаному снегу. Со студенчества девиз, взят из мультфильма вини пух, "пятачёк, ты куда-нибудь торопишься? нет! до пятницы я совершенно свободен." Вот так и живу. Да ещё и профессия, патологоанатом, откладывает отпечаток на безопасность и инстинкт самосохранения.
2. 33тыс.км если быть точным, скоро буду менять подвеску на нём, всё времени нет.
3. Только для достижения комфортной дорожной ситуации, обгоны, выход из аварийных ситуаций.
4. Конечно можно, но не долго. Я на своём рассчитываю пару лет откатать.
5.Старты на полном газе - вот тут проблема, ибо замечено что сцепление или ремень вариатора проскальзывают до достижения 40км/ч и постоянное проскальзывание быстро выведет узел из строя. Кстати смотрел недавно, ремень
вариатора по моему в идеале, могу выложить фото если надо. Сцепление ужасно гремит особенно без крышки варика. Подумываю всё это дело разобрать, только надо ролики заранее купить.
6. Я бы говорил о "максимальной комфортной" скорости для этого скута 80-90км/ч и не более 8000об/мин при обгонах и т.д. Как я уже писал после 60км/ч подвеска совершенно перестаёт адекватно работать. А со скорости в 80-90км/ч быстро остановиться в дорожном потоке невозможно, тормоза и резина не те. На неделе был в Лоо, на обратном пути поймал снятый асфальт, скут оторвался обоими колёсами, причём заднее колесо намного выше переднего, ощущение не из приятных, каскадёрских курсов не заканчивал.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 11:28
Dj@gger
Я думаю, что постоянно эксплуатировать Аут на максимальных нагрузках можно, но следует помнить, что ресурс мотороллера будет очень существенно снижен и поломка двигателя может наступить в любой момент.
Китайцы делают неплохую технику, но не ограничивают предельные нагрузки на нее. Так, Аутлендер по сервисмануалу имеет максимальную скорость 94 км/ч. Однако на самом деле он едет до 100 с небольшим км/ч, что провоцирует необдуманно ездить на таких скоростях.
Поэтому для длительной эксплуатации, я бы рекомендовал избирать разумную скорость движения и лишь кратковременно повышать ее до максимальной паспортной величины в 94 км/ч.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 12:58
Скамейкер
Тада поплачусь :'( тут немного.
Недавно, в субботу, накатал за день 540 км. 10 км по М3, дальше А107 до М4, по М4 до Узловой, далее Новомосковск, Донской, возврат через Сокольники, Венёв, М4.
Вчера ездил по М3 до Калуги и дальше до Ферзикова. 338 км в обе стороны.
Так вот. Скорости не хватает катастрофически. Обгоняю только Зил-130, Газ-53, Уаз и подубитые Мазы и Камазы.
Все остальные обгоняют меня.
Аут чуть быстрее, чем мой кимка, но всё равно, если не ошибаюсь, чтобы (ну уж беру по самому минимому) хотя бы держаться за фурой, идущей 100-110, ручка газа на Ауте должна быть выкручена полностью. Ну на спусках можно чуть убавлять.
И так все 300 или 500 км.
И так в каждой поездке.
И такой режим из предельного превращается в регулярный.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 13:32
Стаж: 13
Dj@gger писал(а):
Скамейкер
Ну что тут сказать. Рецепт один замена агрегата. Тут же виновата человеческая сущность, охота и по городу без проблем с малым расходом бензина, и за городом пульнуть, а так не бывает. И каждый ищет компромис для себя. И ещё Аутоводы, как то поставил скут на море в песке на центральную подножку и получилось так что скут касался земли двумя колёсами и стоял на подножке. Покачал его взад вперёд и увидел "охренелый" в смысле большой люфт где то в подвеске мотора, но так и не понял где. Может так подвеска работает? или это сайленты "мертвы"?
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 20:35
Dj@gger
Всё правильно написал. Для стопятидесятки трасса это жесткое испытание на выносливость двигателя мотороллера и нервов седока. Помочь может только переход на бОльшую кубатуру - не менее 250 см3. Тогда можно рассчитывать держаться хотя бы на уровне 110 км/ч в ежедневных поездках.
Скутеры меньшей кубатуры, что бы не говорили их владельцы, не рассчитаны заводом-изготовителем на ежедневные нагрузки в виде скорости 100 км/ч и более.
Сам присматриваюсь к кубатуре, правда другого класса - квадроциклам, т.к. грунт на 2-х колесах мне дается очень тяжело (((
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 20:38
iwan
Двигатель закреплен к раме через так называемый "подрамник", то есть не жестко, а потому, наверное, какой-то люфт должен присутствовать. Так что если на ходу ничего криминального не ощущается, то не напрягайся понапрасну.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 21:56
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Народ, "Трахнуть" двигатель этой конструкции при исправных системах смазки и охлаждения, довольно трудно. Дело в том, что он расчитан на значительно более высокие обороты, чем выжимает на скутерах, да ещё и под нагрузкой. Я на Ауте под фактически открытой ручкой проехал тысячь 18-20 ( не помню уже сколько точно). У нового хозяина вообще у ручки два положения- "вкл" и "выкл". И ничего страшного с мотором не случилось, хотя уже под 30 у него есть. Справедливости ради надо заметить, что я и Ситиком 300i тоже очень часто на открытую рукоять юзаю, да ещё и в двоём. 42000 прошёл- жив и здоров, не кашляет. Единственное что, так это трансмиссия нагружается. В частности ремень страдает. Ну и ладно, пройдёт он да 1000 меньше пред тем, как совсем растянется и что с того.
П.С. Народ, вопросик- чем глушак красить? Я купил баллон краски для глушителей ABRO- через неделю облетела гадина... Посоветуйте нечто покрепче.
П.П.С. 30 тыс проехала "Нирвана" коллеги. На самом деле больше, ибо спидометр у неё был разбит где то на 28-ми. И вот эту "Нирвану", что называется действительно трахали в хвост и гриву. Не следили за маслом ( меняли когда попало, лили что не попадя), лили разну дрянь в бак, никогда не обслуживали толком... в общем кончилось всё тем, что хозяин купил новый мопед ГТС-300, а Нирвану кинули в гараже. Так вот она ещё едет, причём нормально так едет, не совсем инвалид. Правда масло жрёт литрами... Поменять колпачки и ЦПГ руки не доходят ( а её ещёб отмыть, ведь ни разу не мыли мопед за два года), хотя они давно уже лежат в ящике.
Последний раз редактировалось a1298 05 Jul 2011, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 22:02
Скутер: Stels Outlander 150 Sport
Стаж: 1 год
RutNet
к 5000 тысячам коленчатый вал поменяешь. не гоняй. я сам на это попал
Других вариантов нет?)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 22:41
Стаж: 6 сезонов
RutNet
есть. :-D
ремень
сцепуха
шкивы
еше двигатель плохо сбалансирован и если попадет в резонанс то может произойти очень много бед.
дело ваше.
я думаю что со мною многие с ветки согласятся
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 23:32
Dj@gger писал(а):
Скамейкер
Полностью согласен.В городе конечно не так!Но иногда надо и со светофора стартануть.Ну а ресурс,тут на мой взгляд как повезет,ну и как обслуживать.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:54
Ну вот приходим господа, владельцы этого чудного аппарата к такому выводу что Аут для трассы мал... Да и не только он, даже Honda @150 c 16 лошадками и то после 105 уже совсем вяло набирал. Для трассы надо уже минимум 250 кубов и не в Китайском исполнении(ну по крайней мере пока не появиться аппарат у нас с 20 лошадками). Что бы уверенно держать 110, и с возможностью ускориться до 120-130. 150-ки, даже 16-ти сильные, могут держать как крейсер максимум 100, ну может быть 105, иначе если больше, и расход большой, ну и просто много для них это. Недавно ездил на дачу по новой риге. Авто средненький - Ниссан ноут 1.4. Так вот по наблюдениям о скоростном режиме на трассе. Ехал я сам 110. Даже старые фуры, типа Камаза, и то уверенно держали 100-110, я их начинал заметно опережать лишь при 120. Старенькие жигули, и то держали 95-100. Бывает попадаются, фуры\автобусы, которые сами едут (!) 120-130. Видел я таких, начинаешь их обгонять. Жмешь на газ, и медленно начинаешь их опережать, уже на спидометре 120, 125, 130, 135... А отрыв лишь начинаеться. И ты сам думаешь - "Ну как же нестрашно на них ехать так быстро?!". Им вообще по ПДД только 90 разрешенно по трассе. Для трассы, минимум это 250 сс, нормально 400, хорошо 500-650.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 09:54
Стаж: 13
Ещё раз вернусь к редуктору. По мануалу Хонды Сашки при смене масла заправочный объём 190кубиков, после разборки 220кубиков. Вот и вся арифметика.
И это пройдёт.
