Текущее время: 16 Sep 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: не понятно в чем дело,помогите советом
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 13:55
Скутер: CITY
скутер GX CITY, двигатель 139QMB...
проблема появилась после того,как порвался ремень вариатора
после долгих поисков ремня, началось следующее...
ставим ремень на место,стартер еле крутит,с кика заводится и сразу глохнет,если завести и сразу разбежаться,то начинает ехать очень медленно,при полном выжимании газа начинается "попердывание",оставишься так сразу заглохнет
снимаем ремень,заводим со стартера, и все отлично, обороты ровные, на газ слушается отлично,как только ставим ремень обратно,все начинает снова!
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не понятно в чем дело,помогите советом
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:00
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
грузики встали раком,откручивай вариатор и поправляй
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:43
Скутер: CITY
никак не могу гайку вариатора открутить((( вот я задумался,а причем тут грузики??ведь без ремня отлично заводится
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:58
Скутер: Venta JX50QT-B09
потому что у тебя ременоь заедает на большом радиусе на ведущем шкиве и вращает постоянно заднее колесо, попробуй на машине завестись на 5 передаче или тронуться. Она тебе покажет фигу. Откручивай вариатор и ставь нормально грузы в канавки. Не знаешь чем заблокировать неподвижную щеку на ведущем валу - возьми ключик на 8-10 из стандартного набора - мне он оч помог. Поставил его в распор в картер и открутил... Цепным съемником час промучался, но снять не смог.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 14:59
Слабо задумался.
Ремень вариатора надо менять так как надо, а не так как легче.
Сказали поставь грузы на место, значит возьми и поставь.
И вообще, тем с точно таким же вопросом на форуме тьма!
Но почему-то многие путают форум с чатом.
Следующей твоей темой будет тема: "Памагите!!! Вариатор рвёт ремни!!!".
Если конечно не почитаешь, что необходимо проверить, после обрыва ремня вариатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
