Текущее время: 05 Nov 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Налет Масла!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 12:56
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
Всем привет скутеристы :008 !!!! У меня вопрос. Я купил новый скутер 157qmj двигатель.. и у него где маслянный щуп есть как бы бархатистый налет масла.. и так по всему щупу... Хотя все закручено все новое... Что это может быть...??7 :-[
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
 Заголовок сообщения: Re: Налет Масла!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 13:08
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Масло заменил заводское? Если нет, то первым делом стоит поменять на нормальное (полусинтетика 10W40 (марку выбирай на свой вкус) - 700 - 800 мл - смотри по щупу). И наверное стоит поменять масло в редукторе (75 - 80W90 трансмиссионное - около 100 - 110 мл).
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 13:47
Стаж: 1.5
нет масло не менял . пробег 430км. Сегодня все объехал все масло кончилось.... Что делать я даже не знаю... А в редукторе обязательно менять? А какое масло хорошее? Я лил в прошлый скут ликви моли как оно? Просто скоро привезут.. Можно ли так ездить до 500км хотя бы?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 20:22
Скутер: Suzuki sv400s
Ликви моли отличное масло, если сильно не гонять то вполне можно до ездить до 500ю
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 01:13
Можно и нужно,-разные понятия. Обкаточное масло я бы например сменил ещё в первой сотне. А на 300км сменил масло второй раз. Но ты катаешься и гробишь ресурс мотора. Потом будешь спрашивать почему ЦПГ мало проходила.
Масло хорошее любое марки не ниже 10W40 для мото 4Т. Если ты погуглишь масло, то поймешь, что "для мото 4Т" это обозначение температурного режима для "тех кто на бронепоезде" и не умеет пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 09:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
прям как я . обкаточное сменил накатав 37км.на 300км второй раз. *THUMBS UP*
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:36
Стаж: 1.5
да просто нету масла в городе... я же не буду автомобильное лить....
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 21:20
Compressor
Да мы собственно все его и льем. Мотор то такой же , 4Т.
Собственно тема которая тебе нужна называется "масло в двигатель" прочти всю.
Позволю себе цитату:
Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:
API - американского института нефти
АСЕА (ССМС) - ассоциации европейских производителей.
В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:
для бензиновых двигателей:
SA, SB, SC, SD, SF - "устаревшие" классы;
SG, SH, SJ - действующие классы, т.е. те требования, по применению которых Вы можете встретить в инструкциях по эксплуатации автомобилей, начиная примерно с 89 года выпуска. Но даже если Ваш автомобиль "старше" и в инструкции рекомендуются один из приведенных выше устаревших классов (например, SD или SF), нет необходимости искать масло именно с таким же классом качества по API и имеющее, соответственно, далеко не самые совершенные характеристики. Недаром рекомендации производителя автомобиля звучат примерно следующим образом: "Рекомендуется моторное масло класса не ниже (например) SF по API. Таким образом, моторные масла самого последнего класса качества SJ (продукты семейства VISCO 7000, 5000, 3000 и 2000) являются абсолютно универсальными (с точки зрения API).
для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
CA, CB, CC, CD - устаревшие классы;
CF - действующий класс, который является универсальным (с точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.
таким образом, с точки зрения API, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применение масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API (продукты семейства VISCO 7000, 5000, 3000 и 2000).
В отличии от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
А1, А2, А3;
В1, В2, В3, B4
Спецификации A1 и B1 - это специальные высококачественные маловязкие масла, применяющиеся в первую очередь для достижения максимальной топливной экономичности. Применяются там, где этого требует производитель. Типичными производителями, требующими применения A1, В1 являются Ford, Chrysler, Mazda, последние модели Opel и VW и еще ряд других.
Масла, одновременно удовлетворяющие классам А3-96 и В3-96, имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска) (продукты семейства VISCO 7000, 5000, 3000 и 2000).
Имеет ли значение порядок написания "бензиновых" и "дизельных" спецификаций в обозначениях класса качества моторных масел по API и ACEA?
Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке написаны спецификации.
Например:
API SJ/CF означает то же, что и API CF/SJ;
ACEA A3-96/B3-96 означает то же, что и ACEA B3-96/A3-96.
Ни о каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.
Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или ACEA A3-96/B3-96) для использования в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?
Конечно можно. Слишком "хорошего" масла не бывает. Чем качественней масло и чем, соответственно, выше его спецификации, тем лучше оно будет защищать даже самый "старый" или изношенный двигатель.
Итак. Автомасла нам подходят. Мотомасла отличаются если сцепление работает в масляной ванне. Поэтому не парься.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 21:49
Какого Х?
Есть отдельные темы про масла!
Давным давно выяснено, что для скутера подходят именно автомобильные масла!
Вот это не просто люди, а натуральные Люди-Х!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 22:51
GRO да ладно, только купил, прочитать не купил, разберется еще :'(
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 09:26
Стаж: 1.5
GRO
че ты на всех ругаешься? самый крутой что ли? Я просто тут еще не чего не знаю..
Эпикуреец
Понятно..А у нас продавцы в магазинах говорят типа машинное не льзя оно горит,разные температуры... Ладно куплю Кастрола синтетику... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 12:18
Compressor
А вот это для кого писали?
viewtopic.php?f=29&t=19932
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:59
Compressor
Да ни к чему там синтетика , полусинтетики вполне достаточно. Тем более что первое масло тебе через 300км менять. Я бы первые пару замен сделал чаще и вообще на минералке обкатывал. Зачем лишние деньги тратить. ПЕрвые замены это больше промывка от заводской стружки, чем реальная работа масла.
