Текущее время: 19 Sep 2026, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Огромный расход топлива
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 16:21
Покрутил винтики. Хх выкручен на 4.5, качество если больше чем на 0.5, то обороты подольше держит. До 0.5 впринципе нормально. Если качество выкручивать обороты падают, закручивать повышаются. Обороты при любом положении не плавают.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 16:33
Скутер: Meitian mt50qt-13
Стаж: 1 год
:001 жду продолжения истории :001
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 16:35
Может уровень в поплавковой плавает? Клапан игольчатый не работает как надо.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 16:38
Как клапан проверить? Вроде ничего не заедает
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 19:01
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Клапан или начинает лить или не открывается, но тогда двигло просто заглохнет.
А если подача ограничена не полностью, то холостые будут, а на более прожорливые режимы может не хватать.
Так что, если мотор работает на средних и высоких, то клапан открыт и подача не ограничена.
Вы согласны коллега?))))
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 19:15
Проехал 5км со скоростью 25-30. Свеча белая. Фильтр пропитывать?
Карбы скутер м г какое то. Поставил жиклер и иглу с золотником в свой-все работает нормально. Вот только все равно обороты на качество не реагируют.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:05
Необязательно. Возможны хаотичные залипания в нескольких уровнях и положениях (типа игла попала в пластилин), тогда получим своеобразный "танец уровня" с определенным букетом проявлений.
Кстати обороты повышаются на малых уровнях бензина , знакомо "предсмертное повышение" когда кончается бензин?
Нужно подвязать капельницу на слив и просто посмотреть гуляет ли уровень в процессе. Мне доводилось так даже кататься. Весьма поучительно.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:11
Она всегда была белая? Если нет, то причем тут фильтр. Нужно уровень смотреть, отстой,засоры,подсос воздуха во впускной тракт. В общем разобраться почему вдруг самообеднилась смесь.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:27
Я же писал, что подсосов нету - со старым карбом все ок.
А из низкого уровня такое может быть бедная смесь и такая фигня с оборотами?
Карб весь промыл и продул.
Незнаю как уровень с помощью трубки проверить. Из дренажной рубки топливо льется только когда слишком большой уровень. Сливное отверстие вообще отдельное и в нем нету ни какой трубки. Просто в корпус камеры винт закручен. Выкручиваю топливо течет из дырки и все. Надо какую-нибудь трубку поискать, чтобы плотно в эту дырку входила.
А насчет цвета свечи и пропитки не я писал "Подобрать пропитку обеспечивающую нормальный цвет свечи в твоем обычном режиме эксплуатации". На холостых черная, проехал почти с одной скоростью 30км\ч без торможений и разгонов 5км - белая.
Последний раз редактировалось DoSs 06 Jul 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:50
DoSsУровень прежде всего. Думай как проверить. Или фото покажи со стороны сливного винта. Цвет свечи на холостых,-забота последняя. Главное цвет свечи в эксплуатационном режиме. Но повторяю, все вопросы пропитки только после того как выставлен НОРМАЛЬНЫЙ , не гуляющий уровень.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 22:08
DoSs
Вот я тупой, объясни мне, каким образом регулировки холостого хода влияют на расход топлива твоего скутера?
Ты что, всё время на холостых оборотах ездишь?
А как тебе это удаётся?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 23:14
Если всю траву собрать, да ещё умело
Можно солнце обоссать, чтоб оно шипело
:-D
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 09:52
А где я писал, что хх влияет на расход? Мне Эпикуреец уже объяснил, что расход зависит от пропитки, иглы и жиклера.
Если с уровнем ничего не придумаю вечером сфоткаю
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 11:07
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Описанная тобой ситуация с залипанием (типа в пластилине с танцем уровня), больше походит на смоделированную чем на реально происходящее когда либо. (откуда в жопе алмазам взяться?))))
В положении "закрыто" и "открыто" залипания встречал, но вот танцы...))))))
По поводу малого уровня, может быть.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 11:12
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
:-D
А-ааааа...... ну если так)))) тогда понятен твой полёт мысли))))))
Многие в пластилине залипают)))) на разных уровнях)))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
