Текущее время: 31 Oct 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Глючит свет на полтиннике
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 18:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
С покупки своего стелса борюсь с проблемой в электрике. когда я его забрал, из рабочего на скутере были только фары и все то, что на постоянке. Все габариты сгорели. Ставил новые - еле видно накалялась нить. При этом на аккумуляторе напряжение уходило до 18 вольт. Поменял регулятор напряжения. На аккумуляторе напряжение выровнялось до 14.3 вольт, фары горели нормально, а габариты сгорали моментально, стоило добавить газу с хх до средних оборотов. На днях почернели и перестали работать все лампы в фаре. Снял блок фары, измерил напряжение по переменке в фишке фары - везде до 50 вольт. На аккумуляторе 14 с копейками. Поставил регулятор с ямахи джог, переделав штекер под него. На переменке везде 14 вольт, не больше. на постоянке на полном газу до 15.5 вольт. Почему то заработали лампочки фары, которые я считал умершими... причем все. Ставлю новые лампочки в стопак и передние габариты. При включении габаритов - красота, все лампочки четко работают в своем режиме, даже не дергаются на хх. На максимальных оборотах так же. Но включаешь свет (хоть ближний, хоть дальний) - все габариты работают в треть накала на всех оборотах. При этом фара отлично светит... Что за бред?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит свет на полтиннике
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:29
Контакты зачисть, массу посмотри.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 02:28
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а помоему там генератор какой-то хитрый!
у меня что-то подобное было,когда я гену 157 движка воткнул в проводку 139го..тоже лампы пожег все нах...
там и разъем,зараза такой же..
так что попробуй снять колокол,снять обмотку,поставить обмотку заведомо от 139,ну и релерегулятор...
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 08:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
статор менял на аналогичный, результата не дало. и еще такая идейка: покупал же новые лампы в габариты. и сейчас вспомнил: на лампе стопака в маркировке указана мощность 21W. это что получается, такая лампа сжирает весь ток? собственно похоже вот и объяснение - чтобы разжечь фары, приходится тушить все габариты, т.к. на них не хватает энергии
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 09:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, а вот и нет... маркировка на лампочке "ЛУЧ12V21/5W"
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 13:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
снял лампочку стопака, думая что она съедает мощность гены. а нифига, при включении фар габариты тухнут. забил на это дело и подключил габариты на постоянку вместо переменки. красота - все лампочки горят в своем накале. одно но - генератор не вытягивает нагрузку в 30 ватт (5 задний габарит, 3х5 приборка, 2х5 передние габариты). выкинул лампочки накаливания, купил диодные лампочки с белым свечением. в итоге при полной нагрузке зарядка идет уже со средних оборотов. доволен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
