Текущее время: 30 Oct 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Что это и как оно попало в двигатель?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 17:22
Добрый день, уважаемые Гуру!
Столкнулся с необычной находкой в двигателях двух разных скутеров, разных марок, разных хозяевов и в разное время. Симптомы были одинаковы, после замены поршневых на 47мм, через 1000-1500км оба скутера начинали громко реветь (работать), а потом глохли и больше не заводились. После снятия ЦПГ у обоих, в отсеке по ходу цепи были найдены металлические куски железа (в одном больше в другом меньше). В одном из скутов эти куски были уже запрессованы цепью на шестерню коленвала, хотя сам коленвал и крутился норм и само колено в полном порядке (нет люфтов).
Все части, что на фото примерно разделились 1 к 3 по кол-ву и имеют маленькие головки типа заклепок. Сами цепи в обоих скутах в полном порядке, целые. Как не перебирал в голове, что это могут быть за части и как они туда попали - ответа не нашел, посему и обращаюсь к вам.
1. Какую это часть размолотило и загнало под цепь?
2. В чем причина этого?
3. Какие последствия могут быть и что при этом лучше заменить? (движки у обоих еще не разобраны сейчас т.к. пробуем сначала проанализировать, дать ответ клиентам и посчитать сумму ремонта).
Заранее благодарю за помощь и ваши советы!
Я бы жизнь свою, как киноплёнку....
 Заголовок сообщения: Re: Что это и как оно попало в двигатель?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 17:32
Это остатки шарикоподшипников, сепараторы. Подшипники в двигателе стоят на распредвале и на коленвале. Очевидно, или то или то нуждается в замене.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 18:12
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
скорей всего конец подшипнику распредвала т.к. После замены поршневой явно не ослабляли натяжник цепи.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:25
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Похоже на остатки подшипника. Такие пластины, что шарики с боков удерживают.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:31
pzkl
Уже написали, что это сепаратор!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 11:09
С подшипниками распредвала всё в порядке. Колено (не снятое сейчас) вручную крутится вроде нормально без шатки и биения, люфтов в шатуне нет.
Это явилось 100% причиной на ваш взгляд?
Если можете, то расскажите подробнее т.к. про натяжение цепи при замене ЦПГ не нашел ни в одной статье.
Ведь натяжитель ставится стандартно, после обжима головы и как его можно поставить слабее или более натянуто?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 11:30
Serg@L
Натяжитель перед установкой положено взводить.
На 139 двигателе, надо вывернуть пробку с натяжителя, вынуть пружину, утопить собачку и убрать шток натяжителя в корпус.
В таком состоянии наяжитель устанавливается на двигатель.
Далее, в него устанавливается пружина и заворачивается пробка.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 11:34
Serg@L
viewtopic.php?f=16&t=23525&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=60
вот тут базар катается об этом.
Слушай Гро.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 12:54
Serg@L
Да именно так всегда и делали, а в результате......
1.Какие еще могут быть причины, как теперь становится ясно, полной капиталки с заменой колена?
2. Кроме замены колена и проверки ЦПГ, что еще тогда пойдет под замену: цепь, сальники, натяжитель и т.д.? Или проверки без замены будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 18:27
Serg@L
Кто тебе это скажет? Дефектовать надо ессно. Разбирать и придирчиво всё осматривать-мерять.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 23:15
Стаж: мне хватает
Serg@L 100 процентов сам бог не даст а вы хотите чтоб по вашим обьяснением ответили да еще и на 100 процентов. только предположения.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 11:44
Всем большое спасибо! *THUMBS UP* *DRINK*
