Текущее время: 29 Jun 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Фара стелса. Заложенный потенциал апдейта?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 19:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Это я увидел на двух лампах дальнего света в своем стелсе. к каждой из них подходит два провода, один контакт остается незадействованным. как я понял: третий контакт - ближний свет (шторка) выходит, можно усилить свет от ближнего, подключая в нужный момент эти две лампы в качестве ближнего? разумеется, только в вынужденной обстановке и с питанием от аккумулятора. какие у вас мнения по поводу этого вопроса? как я понял, нужно провести к третьему контакту ламп +12в через дополнительную кнопку и будет счастье
 Заголовок сообщения: Re: Фара стелса. Заложенный потенциал апдейта?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 19:25
Это называется "стандартизация". Вместо двух пар разных лампочек у тебя стоит четыре одинаковых.
Подключать лампы к ближнему можно, надо только проверить фокусировку. Вполне возможно, что у фар дальнего света отличается рефлектор и лампа стоит иначе, чем в фарах ближнего света, потому ближняя спираль будет светить не так, как надо.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если быть точным - у меня стоит 3 лампы. одна на ближний H7 55W и две ближний-дальний HS1, которые работают только на дальний, задействуя только одну спираль. выходит, можно к обычному ближнему свету подключать и дополнительный, подав на вторую спираль двух оставшихся ламп +12в? это если взять в расчет, что фокусировка в норме
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 02:26
А кто тебе запретит? Проблемы могут быть в недостатке мощности генератора (решаемо) и в фокусировке (смотреть по месту). Плюс ещё надо продумать подключение так, чтобы при включении таки дальнего света новый ближний выключался, работа одновременно двух спиралей будет явно нехороша для ламп и фар.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 08:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это можно сделать, запитав кнопку питания дополнительных фар от кнопки включения ближнего света. а вот генератор реально не вытянет 155 ватт нагрузки. тут 70 то с боем... так что придется вешать на аккумулятор в качестве временного источника света
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 23:29
Можно извращнуться и запитать кнопку питания дополнительных фар от кнопки включения ближнего света, но не просто так, а через реле. Горит ближний (от генератора переменным током), включенной параллельно фаре реле открыто и позволяет включить кнопкой постоянный ток на новые фары. Горит дальний - реле разомкнуто. Я только не уверен, будет ли обычное автомобильное реле работать от переменного тока, но его можно и через диод с конденсатором включить.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 06:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мысль понятна :)
